Kontrolki VSC, ABS, VSC OFF
legato97
Post by legato97 »
To napisze bo sie pojawily;) Na sprawdzwnie bledow nie mialem jeszcze czasu, auto jedzie normalnie. Kontrolki zapalaja sie kiedy chca ale dopiero po jakims czasie. Przy starcie silnika zawsze przed oczyma jest czysto...Dam znac jakie bledy wywala jak znajde chwile. A tymczasem moze jakies wrozenie?
Picakus
Re: Kontrolki VSC, ABS, VSC OFF
Post by Picakus »
legato97 wrote:To napisze bo sie pojawily;) Na sprawdzwnie bledow nie mialem jeszcze czasu, auto jedzie normalnie. Kontrolki zapalaja sie kiedy chca ale dopiero po jakims czasie przy starcie silnika zawsze przed oczyma jest czysto...Dam znac jakie bledy wywala jak znajde chwile. A tymczasem moze jakies wrozenie?
Miałem tak po podpięciu "uniwersalnego" komputera, Złączyłem dwa styki w gnieździe obd i problem nigdy nie wrócił.
mcocattery
Model Lexusa: gs 430
Post by mcocattery »
miałem dzis to samo, naprawa = 2 min
1 wlączasz zaplon,
2 ustawiasz kierownice na prosto
3 wyjmujesz kluczyki
4 znajdujesz wejscie obd2 pod kierownicą
5 spinasz ze sobą 2 wejścia TS i CG
6 wkladasz kluczyki , a kontrolka vsc oraz abs migaja na przemian,
7 po 10 sekundach migania wyjmujesz kluczyki wyjmujesz z obd 2 spinke do papieru lub do wlosow i jazda, prolem rozwiazany... Pozdro
tylko nie pomyl stron zauwaz ze jedna strone jest szersza...
http://m.clublexus.com/forums/attachmen ... 1203683568
legato97
Post by legato97 »
Zapomnialem o temacie, podpiecie pod kompa pokazalo czujnik abs, ale sprobowalem spiac obd I konrtolki nie migaja na zmiane?
Mlody_
Model Lexusa: GS400
Post by Mlody_ »
Mam ostatnio podobny problem przekraczajac 140km/h wywala mi 3 kontrolki po zatrzynamiu i ruszyniu gasna. Jak podlaczam kompa gdy blad sie pojawia pokazuje tylny lewy czujnik abs ale po ruszeniu bledu nie pokazuje. Czujnik padl czy magiczna sztuczka ze spinka pomoze?
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Mlody_ wrote:Mam ostatnio podobny problem przekraczajac 140km/h wywala mi 3 kontrolki po zatrzynamiu i ruszyniu gasna. Jak podlaczam kompa gdy blad sie pojawia pokazuje tylny lewy czujnik abs ale po ruszeniu bledu nie pokazuje. Czujnik padl czy magiczna sztuczka ze spinka pomoze?
Sprawdź pierścień czy się nie rozlatuje. Bo coś takiego widziałem jak pierścienie były spękane i powyżej pewnej prędkości na tyle się rozszerzały, że wyskakiwał błąd.
Mlody_
Model Lexusa: GS400
Post by Mlody_ »
A mozna gdzies pierscien sam kupic?
lukas78
Post by lukas78 »
legato97 wrote:Zapomnialem o temacie, podpiecie pod kompa pokazalo czujnik abs
Właśnie się u mnie w gs zapaliły przedmiotowe kontrolki. Napisz Piotr, czy wymiana czujnika abs załatwiła sprawę - czy jeszcze dodatkowo coś innego przy tych święcących kontrolkach wyszło?
Ktoś jeszcze temat tych kontrolek przerabiał?
ps.tylne pierścienie abs wymieniałem kilka miesięcy temu.
madam
Model Lexusa: GS300
Post by madam »
Miałem podobny problem w z GS300 III . Po trasie w zimowych warunkach pojawiły się kontrolki ABS,VSC i AFS. Skanowanie TS wykazało czujnik ABS w przednim kole. Oczyszczenie wtyczki przy czujniku rozwiązało problem.
cooper69
Post by cooper69 »
No i mi GS300 z 2008 focha strzelił w Toskanii.
Dziś sobie normalnie na zakupy jadę a tu nagle check engine, vsc, mrugające asf off i przestały działać czujniki parkowania wraz z kamerą.
Po zatrzymaniu dodatkowo włączyła się kontrolka ABS.
ELM odczytuje błąd U0101 - kasowanie nic nie daje.
Podłączyłem Techstream przez usb ale stoi na 2 przez osiem minut i nic :(
Może to przez wszechobecny na dojazdówkach pył o gradacji pudru?
Return to “GS mk2 1997-2005”
