[LS430] Bład P0325 czujnik spalania stukowego 1
Sebek
Model Lexusa: 3GS
Post by Sebek »
Wczoraj wyskoczył mi CHECK, po skanowaniu pokazał się błąd P0325- skasowaliśmy go, została wyczyszczona przepływka. Wyjechałem- check powrócił,- znowu błąd P0325.
Auto eweidentnie "nie jedzie", przerywa. Czy sama wymiana czujnika BANK1 załątwi sprawe? Na jednym z for Lexusa USA znalazłem inf, że "Czujnik spalania stukowego może być sygnałem ... mogą nie działać wtryskiwacze paliwa, itp.".
Re: [LS430] Bład P0325 czujnik spalania stukowego 1
Według mnie problem nie musi tkwić w samym czujniku. Gdyby to była wina czujnika, to auto w trybie awaryjnym powinno cofnąć zapłon dla bezpieczeństwa i jeździć w miarę normalnie.
Gdyby nie działał jakiś wtryskiwacz paliwa, to powinien pojawić się także błąd o wypadającym zapłonie.
Czy po skasowaniu błędu silnik także chodzi inaczej? Czy dopiero gdy błąd się pojawi?
Zgrałeś dane zamrożonej ramki? W jakich okolicznościach pojawia się błąd?
Poza danymi z zamrożonej ramki przydałyby się zalogowane dane z jazdy- ważny będzie tutaj kąt wyprzedzenia zapłonu- jeśli lex po OBD te dane udostępnia (powinien), rpm, oraz korekty krótkie i długie na obu bankach. Trzeba sprawdzić co dzieje się w tym banku, na którym pojawia się błąd.
Czasem może się zdarzyć tak, że nieprawidłowy zapłon na jednym z cylindrów wykrywany jest jako spalanie stukowe, ecu opóźnia zapłon, a nic się nie zmienia, więc identyfikuje to uszkodzony sensor. Przyczyn może być wiele. Zanim zabierzesz się za wymianę - nie jest łatwa bo czujnik siedzi pod kolektorem dolotowym, to przeprowadź dokładną diagnostykę.
http://us.lexusownersclub.com/forums/to ... ck-sensor/
Zdaje się, że maniek_LS, to maniek_LS400 z tego forum ;)
Jeśli korekty na obu bankach będziesz miał takie same, to chyba będzie Cię czekała wymiana tego czujnika.
Yarecki
Post by Yarecki »
owczar wrote:Według mnie problem nie musi tkwić w samym czujniku. Gdyby to była wina czujnika, to auto w trybie awaryjnym powinno cofnąć zapłon dla bezpieczeństwa i jeździć w miarę normalnie.
Ja bym podmienił przepływomierz, na wstęp - prosta operacja a może już wiele powiedzieć, zobacz filtr powietrza czy "jakiś kot" tam nie nocuje :biggrin2:
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Ten błąd wskazuje na prawidłowy element. Też kombinowałem co może być innego z wymianami wiązki itp. Łatwym testem jest dostanie się do wiązki przy ECU silnika i zamiana (przez niestety rozcięcie obu kabli prowadzących od czujnika) - jeśli błąd 'przeniesie' się na bank2 to ewidentnie czujnik, jeśli pozostanie to masz szanse na kabel. Tymczasowo można zrobić workaround i zmostkować dane do ECU ze sprawnego czujnika do wejścia ECU od czujnika uszkodzonego i tak 'przeczekać' do naprawy. Gdzieś mam sesję zdjęciową z takiej 'naprawy'. Wymiana czujnika stukowego = demontaż kolektora i wszystkie związane z tym 'przyjemności'..
Owczar - niestety ten błąd powoduje tryb awaryjny zmulający auto - lexus wtedy nie jedzie..
Mariusz, a tak w ogóle to gdzie siedzi ECU w LS430? Jeśli dostęp jest dobry to można zastosować ten workaround.
No to w Mitsubishi byli mniej zachowawczy, bo od ECU można odpiąć z połowę czujników, a ono dalej jedzie ;)
Sebek będziesz go gazował? Jeśli tak, to można przy okazji gazowania wymienić ten czujnik.
maniek_ls400
@1 Czujnik jest między bankami pod kolektorem
@2 ECU - to jest ECU główne samochodu - po lewej stronie za lampą są trzy czarne pokrywy, pod tą najbliżej reflektora jest ECU (na schematach było nieprawidłowo wskazywane, że niby pod kierownicą - też tam szukałem :) ).
Czujniki widziałem jak zdjąłem kolektor, dostęp nieciekawy.
Na szczęście do ECU już prościej ;)
Ciekawe jest to co pisałeś na anglojęzycznym forum, że pada głównie czujnik na I banku. Coś musi być na rzeczy, że akurat ten ulega uszkodzeniu.
Sebek
Model Lexusa: 3GS
Post by Sebek »
Czujnik zmieniony, okazał sie OK. Bład nadal sie wyswietla:
zmieniony został czujnik po prawej stornie silnika (siedzac w aucie) - stojac przed samochodem (ten po lewej). Tak pokazywały wszytskie schematy, teraz jednak znalazlem inny:
wiec BANK1- to prawy (jak stoje przed autem).
maniek_ls400
Sugerowałem diagnozę - wybrałeś drogę mechaników - czyli wymianę na czuja i będziesz robił drugi raz :( Jeśli nie masz na to ochoty to opisałem workaround w poprzednich postach..
Sebek
Model Lexusa: 3GS
Post by Sebek »
maniek_ls400 wrote:opisałem workaround w poprzednich postach..
nie jestem zwolennikiem takich rozwiązań. Wiązka jest ok.
Return to “LS”
Users browsing this forum: No registered users and 16 guests
