Page 1 of 1
nie świecą się zegary gs300
Posted: 23 May 2014, o 16:51
by mycha570
Witam, mam tego typu problem, że nie świecą się zegary, stało się to w momencie kiedy poluzowała się jedna z klem akumulatora i nie mogłem odpalić, po dokręceniu przestały się świecić zegary. Czy to bezpiecznik czy coś bardziej poważnego? Czy ktoś ma schemat bezpieczników lub wie który odpowiada za podśw. zegarów?
Re: nie świecą się zegary gs300
Posted: 23 May 2014, o 17:39
by forest
na fusebox jest wszystko opisane, sprawdź bezpieczniki
a jak już wymienisz spalony bezpiecznik to skasuj ten temat
Posted: 11 Jan 2016, o 19:32
by lukas78
mycha570 wrote:Witam, mam tego typu problem, że nie świecą się zegary, stało się to w momencie kiedy poluzowała się jedna z klem akumulatora i nie mogłem odpalić, po dokręceniu przestały się świecić zegary. Czy to bezpiecznik czy coś bardziej poważnego? Czy ktoś ma schemat bezpieczników lub wie który odpowiada za podśw. zegarów?
Odgrzewam kotleta - dzisiaj u mnie przy gs300 mk2 również przy próbie odpalenia z powodu luźnej klemy (którą natychmiast dokręciłem) przestały świecić i działać zegary - czy ktoś z forumowiczów przerabiał podobny temat u siebie? Problem z bezpiecznikiem, czy raczej z przekaźnikiem - którym? Aura do grzebania nie sprzyja i chciałbym to szybko załatwić.
Dzięki za podpowiedzi
Posted: 12 Jan 2016, o 09:29
by lukas78
Dla potomnych, którym podczas próby odpalenia auta (przy luźnej klemie, którą po próbie uruchomienia się tylko dokręciło) przestały działać zegary przy gs300 mk2 - wystarczy odłączyć na chwilę trwale klemę od akumulatora ("zresetować kompa") i ponownie podłączyć - powinno być
ps. u mnie po przejrzeniu kilku bezpieczników, i następnie zastosowaniu w/w zabiegu wszystko wróciło do normy
