nie świecą się zegary gs300
- Model Lexusa: gs300
Witam, mam tego typu problem, że nie świecą się zegary, stało się to w momencie kiedy poluzowała się jedna z klem akumulatora i nie mogłem odpalić, po dokręceniu przestały się świecić zegary. Czy to bezpiecznik czy coś bardziej poważnego? Czy ktoś ma schemat bezpieczników lub wie który odpowiada za podśw. zegarów?
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
Re: nie świecą się zegary gs300
na fusebox jest wszystko opisane, sprawdź bezpieczniki
a jak już wymienisz spalony bezpiecznik to skasuj ten temat
Odgrzewam kotleta - dzisiaj u mnie przy gs300 mk2 również przy próbie odpalenia z powodu luźnej klemy (którą natychmiast dokręciłem) przestały świecić i działać zegary - czy ktoś z forumowiczów przerabiał podobny temat u siebie? Problem z bezpiecznikiem, czy raczej z przekaźnikiem - którym? Aura do grzebania nie sprzyja i chciałbym to szybko załatwić.mycha570 wrote:Witam, mam tego typu problem, że nie świecą się zegary, stało się to w momencie kiedy poluzowała się jedna z klem akumulatora i nie mogłem odpalić, po dokręceniu przestały się świecić zegary. Czy to bezpiecznik czy coś bardziej poważnego? Czy ktoś ma schemat bezpieczników lub wie który odpowiada za podśw. zegarów?
Dzięki za podpowiedzi
Dla potomnych, którym podczas próby odpalenia auta (przy luźnej klemie, którą po próbie uruchomienia się tylko dokręciło) przestały działać zegary przy gs300 mk2 - wystarczy odłączyć na chwilę trwale klemę od akumulatora ("zresetować kompa") i ponownie podłączyć - powinno być
ps. u mnie po przejrzeniu kilku bezpieczników, i następnie zastosowaniu w/w zabiegu wszystko wróciło do normy
