[IS 200] skrzypienie zawieszenia (lub hamulców)
- Model Lexusa: IS 300
Witam, mam taki problem zawieszenie zaczyna mi skrzypieć najczęściej na parkingu gdy zjeżdzam z lekkiego krawężnika, przy dość dużym kręceniu kierownicą, jednak podobny dźwięk jest gdy hamują na niskich (parkingowych prędkościach) oraz podczas wchodzenia szybko w ostry (90 stopni) zakręt, tak że lekko buda się przechyla. Co to może byc? jakieś gumki (silent blocki się skończyły??) czy coś poważniejszego- jakiś czas temu byłem u mechanika z tym i pukał stukał pod autem niczego nie znalazł (więc może to coś jednak z hamulcami??)
Re: [IS 200] skrzypienie zawieszenia (lub hamulców)
Objawy te same co u mnie, podejrzewałbym u Ciebie sworzeń wahacza przedniego dolnego. Tylko teraz kwestia który.
viewtopic.php?f=112&t=7467&p=72216&hili ... dze#p72216 Tu jest bardzo dobry wątek na temat sworznia
Mam to samo od jakiegoś czasu. Gdy jest ciepło i sucho to praktycznie objawy nie występują, a jak popada to tak do 20-30km/h skrzypi (chodź nie zawsze). Potelepałem samochodem trochę i doszedłem do wniosku, że to jakaś guma przy prawym przednim kole. Czytałem trochę o tym i też podejrzewam, że to Sworzeń przedniego dolnego wahacza.
Miałem z tym jechać już nawet do mechanika ale niestety gość mi wjechał w Lesia z podporządkowanej i na razie muszę go oddać do naprawy z jego OC.
