IS 200 awaria
snoopi
IS 200 awaria
Post by snoopi »
Witam użytkowników forum mam kilka problemów ze swoim IS-sem i może ktoś będzie wstanie mi pomóc w ich rozwiązaniu.
1. Podczas całkowitego odpuszczenia pedału sprzęgła słyszę pisk przypominający ślizganie sie paska klinowego. Efekt ten występuje zarówno, gdy auto jest na luzie jak i podczas jazdy.
Przy niskich obrotach dźwięk jest słabszy, ale wraz ze wzrostem obrotów hałas nasila się. Nie wiem czy to tylko pasek pompki sprzęga czy coś poważniejszego.
2. Kolejna sprawa problem z przednim zawieszeniem lub hamulcami, ale już sam nie wiem gdzie szukać. Problem polega na tym iż w momencie hamowania do zera na skręconych kołach ( czasami na prostych też ) słyszę stuk dochodzący początkowo z lewej stron. Teraz mam wrażenie że i prawa strona stuka. Stuk jest pojedynczy czasem podwójny i pojawia sie w momencie naciśnięcia hamulca.
Następnie ruszając do przodu lub do tyłu na ogół na skręconych kołach pojawia sie kolejny stuk. Początkowo myślałem, że to sworznie wahaczy dolnych, ale szarpaki nic nie wykazały, a znajomy mechanik oglądając przednie zawieszenie stwierdził ze to od klocków hamulcowych, które maja luz w zacisku i o niego uderzają. Nie jestem, co do tego przekonany tym bardziej ze niedawno, bo jakiś miesiąc temu wymieniłem komplet przednich klocków i tarcze na nowe (TRW).
3. Ostatni problem, jaki mam to ściąganie auta w prawo podczas wyhamowywania z prędkości od 100km\h.
Dlaczego, dlatego że, od 100 bo od tej prędkości jest to wyczuwalne. Zjawisko to nie występuje za każdym razem, ale dość często. Czasem jest tak silne ze przenosi się na kierownice i ciągnie ją w prawo. Początkowo myślałem ze to hamulce i faktycznie po ich wymianie ustało chwilowo. Następnie podejrzenia moje wzbudził wspornik dolny, który uszkodziłem i pęk. Ale po jego wymianie zjawisko nie znikło.
Ostatnio pojawiło się drganie kierownicy podczas hamowania, ale nie sądzę ze to fina tarcz gdyż tak jak wcześniej pisałem wymieniłem je na nowe i nie wydaj mi się ze już się pokrzywiły.
4. To bzdura, ale jeśli mógłby ktoś mi napisać jak dostać się do tylnej lampy aby wymienić żarówkę świateł mijania. Jaką kupić żarówką, aby nie przepaliła się szybko?
Może ktoś z posiadaczy, IS-200 miał takie problemy i wie jak je rozwiązać, a może ktoś będzie wiedział gdzie może leżeć przyczyna zjawisk, jakie opisałem w punktach powyżej.
KowaLazer
Re: IS 200 awaria
Post by KowaLazer »
Co do drugiego punktu : byłem dwa tygodnie temu ,,na szarpakach,, i również nic nie wykazało , choć mam takie same obserwacje jak Ty. Ostatnio ,tj. parę dni temu, zmieniałem u siebie koła i znajomy, który mi je założył zwyczajnie złapał koło na podnośniku od dołu . Okazało się że jest spory luz na simerblokach . Szukam jak na razie tych części i będę wymieniał .
Czuję również lekkie pływanie tyłu przy ,, jednolitym , stałym,, skręcie w którąś ze stron (łuk). Problem w tym, że takie strzyknięcie słyszę i z przodu i z tyłu. Na razie prawdopodobnie wyjaśnił się problem tylnego zawieszenia, co do przodu -nie mam pojęcia (tu luzów nie ma) .
Jeśli chodzi o punkt czwarty , kwestia prosta jak schemat cepa. Wystarczy po otworzeniu klapy bagażnika odkryć cztery zaślepki śrub ( przy wewnętrznej stronie klosza) . Jak już odkręcisz po 2 śrubki /strona , lekko ją wyszarpnij. Klosz trzyma się na (chyba) 3 bolcach .
Pismo obrazkowe : http://my.is/forums/f221/diy-removing-b ... ts-396040/
Co do wymiany samej żarówki , musisz chwycić jej mocowanie i przekręcić lekko w lewo (może stawiać mały opór) , by wyjąć żarówkę z klosza.
Drganie kierownicy może się brać z : felg, opon, łożysk , ...
snoopi
Re: IS 200 awaria
Post by snoopi »
KowaLazer wrote:Co do drugiego punktu : byłem dwa tygodnie temu ,,na szarpakach,, i również nic nie wykazało , choć mam takie same obserwacje jak Ty. Ostatnio ,tj. parę dni temu, zmieniałem u siebie koła i znajomy, który mi je założył zwyczajnie złapał koło na podnośniku od dołu . Okazało się że jest spory luz na simerblokach . Szukam jak na razie tych części i będę wymieniał .
Dzieki za odpowiedz ja objawu pływania nie mam wiec mysle że tyl jest ok, aczkolwiek czasem słysze brzdękniecie właśnie w tyle. Wydaje mi sie zę to hamulce ale nie jestem tez pewien tego.
KowaLazer
Re: IS 200 awaria
Post by KowaLazer »
Spróbuj polecieć bokiem (np na mokrym asfalcie) , w takiej sytuacji też słyszę strzyknięcie a w momencie odbicia w drugą stronę słychać jak by się ,,odstrzykiwało'' (takie słowotwórstwo) ..
Po takiej akcji wyczuwam pływanie podczas skręcania delikatnie po łuku. :doh:
legato97
Post by legato97 »
Kowal Ty powaznie radzisz latanie bokiem jako test zawieszenia? Snoopi napewno sprawdz zaciski czy wszystko ladnie chodzi bo tarcze zmarnujesz...
KowaLazer
Re: IS 200 awaria
Post by KowaLazer »
Nie no nie chciałem radzić tylko przybliżyć sytuacje , w której jednoznacznie można stwierdzić co dokładnie dzieje się z zawieszeniem .
Może trochę na wyrost napisałem , sorry . Naprowadź więc Kolegę co i jak ma robić po kolei .
Pozdro :dash:
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Re: IS 200 awaria
Post by grucha2666 »
Witam mam dokładnie ten sam problem (punkt 2) i wydaje mi się że to jest związane z wahaczami- wymieniłem dolne sworznie i cały czas jest to samo. w ciągu wakacji będę z tym walczyć. mam nadzieję że wystarczy wymienić 1 wahacz...
Re: IS 200 awaria
Post by tomekb »
Mi przestalo skrzypiec jak zregenerowalem wszystkie ptzednie wahacze
grucha2666
Re: IS 200 awaria
możesz podać ile orientacyjnie Cię to wyszło??
Return to “Pozostałe”
