[IS 200] Nie zamyka drzwi kierowcy
duth
Post by duth »
Witam!
Od kilku dni mój IS zdecydował, że nie będzie zamykał drzwi kierowcy razem z innymi, co może mu dolegać?
Przekręcając kluczyk w zamku drzwi zamykają się.
Re: [IS 200] Nie zamyka drzwi kierowcy
bateria?
lazfroc
Model Lexusa: IS 300 SportCross
Post by lazfroc »
forest wrote:bateria?
W kluczyku? Wtedy nie zamykałoby w ogóle.
Auto jest po jakiejś przygodzie, albo drzwi były rozbierane? Może coś na styku w samych drzwiach jest nie halo. Sprawdzałeś bezpieczniki? Od drzwi są po stronie kierowcy i po stronie pasażera (przy nogach).
Jeżeli kluczykiem udaje Ci się zamknąć/otworzyć tylko drzwi kierowcy, nie wszystkie, to by znaczyło, że jest zerwane połączenie między drzwiami kierowcy a resztą budy.
napisał że nie zamyka "drzwi kierowcy razem z innymi"
... czyli wszystkie?
tak to jest jak się nie sprecyzuje pytania
:lolek:
jak chcesz sprawdzić czy mechanizmy dzialają to wsiądź do auta i zamknij wszystkie drzwi przyciskiem (tym obok otwierania szyb)
duth
Post by duth »
Mechanicznie to działa, bo przyciskiem obok otwierania szyb zamknę od środka, natomiast z kluczyka zamyka się wszystko oprócz drzwi kierowcy.
legato97
Post by legato97 »
Probowales zaprogramowac kluczyk jeszcze raz?
duth
Post by duth »
Myslisz, że to może być to ? Szczerze mówiąc to nie, ale też nie wiem który opis jest najbardziej aktualny.
turkus
Model Lexusa: is 300 SC
Post by turkus »
duth wrote:Myslisz, że to może być to ? Szczerze mówiąc to nie, ale też nie wiem który opis jest najbardziej aktualny.
Próbuj, mój opis działa ;) ja obstawiam, że to coś w samych drzwiach - np zaśniedziałe styki, może gdzieś dostaje się woda. Nie odpowiedziałeś na pyt czy te drzwi były rozbierane
duth
Post by duth »
Nie mam bladego pojęcia, kupiłem samochód 3 tygodnie temu, ja drzwi nie ruszałem. W ogóle bronie się rękami i nogami przed rozbieraniem jakiegokolwiek plastiku, nie chce zepsuć tego niesamowitego spasowania.
turkus
Post by turkus »
duth wrote:Nie mam bladego pojęcia, kupiłem samochód 3 tygodnie temu, ja drzwi nie ruszałem. W ogóle bronie się rękami i nogami przed rozbieraniem jakiegokolwiek plastiku, nie chce zepsuć tego niesamowitego spasowania.
Eeee tam. Manual serwisowy w łapę i jazda (ale może najpierw spróbuj zaprogramować jeszcze raz ten klucz ;) )
