Lexus Gs Czujnik prędkości wejściowej turbiny
Majst3r12
Model Lexusa: gs 300
Post by Majst3r12 »
Witam , mam pytanko gdzie w lexusie znajduje się Czujnik prędkości wejściowej turbiny . lex 2002r .i gdzie takowy kupić . Poniewaz mam błąd P0715,"Czujnik prędkości wejściowej turbiny - usterka" jeżeli dobrze pamiętam :ireful3:
maniek_82
Model Lexusa: GS450h MkiV
Re: Lexus Gs Czujnik prędkości wejściowej turbiny
Post by maniek_82 »
Może to trochę rozjaśni sytuację:
http://www.moranbahweather.com/toyota/1 ... i_0032.pdf
A masz kolego pewność, że czujnik padł?
Nie pamiętam w tej chwili dokładnie numeru, ale też kiedyś miałem błąd dotyczący tego czujnika.
Błąd wynikał z tego, że przetoczyłem się kilka metrów przy zgaszonym silniku (sytuacja miała miejsce kiedy miałem mocno rozregulowaną instalację LPG i stary reduktor który nie trzymał ciśnienia, co skutkowało mocnym falowaniem obrotów i czasem "duszeniem się" silnika).
Na mój rozum, błąd był zapisywany ponieważ samochód jechał (czujniki ABS wskazywały, że koła się toczą), a wspomniany czujnik prędkości wejściowej nie dawał żadnego sygnału, bo silnik nie pracował.
Po doprowadzeniu do ładu instalacji LPG błąd wykasowałem i więcej się nie pojawił.
Sprawdź czujnik według załączonej instrukcji, zanim zabierzesz się za zakup nowego i wymianę.
Pozdrawiam,
Mariusz
Majst3r12
Post by Majst3r12 »
Ten błąd jest juz długo i wykasowanie go komputerem nic nie dało obczyszcze styki i zobaczymy dzieki za szybka odpowiedz ;)
Return to “GS mk2 1997-2005”
