wahliwa tuleja wahacza tyl
Problemy z Przeniesieniem napędu dotyczące modelu LS
shopszklarska
Model Lexusa: ls400
Post by shopszklarska »
Witam. gdzie można znalesc tuleje wahacza poprzecznego tylnego??
Jarek.K
Post by Jarek.K »
Kupiłem Tedgum w intercarsie oraz także na przód.przejechalem około 20 tys km.przednie padły po 2 tys tył był po 2 ok.przod wymieniony na febest jeździ do dzisiaj.tył sprawdzę to napisze.
Troy
Model Lexusa: LS400
Re: wahliwa tuleja wahacza tyl
Post by Troy »
Tuleja wahliwa,która jest w zwrotnicy jest do kupienia.Produkuje to FEBEST.Teraz nie jestem w stanie poszukać Tobie numeru produktu,ale zwróć się do sprzedawcy z allegro jmcarparts.
jankess
Model Lexusa: is2ooT
Post by jankess »
Tuleja wahacza tyl FEBEST TAB 124Z ;)
http://i.imgur.com/GkLRWLeh.jpg
Górne to sworznie gornych wahaczy przednich :P
Tyl :
http://allegro.pl/lexus-is200-is300-99- ... 08102.html
I warto rzucic okiem tez na ta ktora jest obok ;)
http://allegro.pl/lexus-is200-is300-99- ... 12984.html
A tu mozna nabyc sworznie febest gorny wahacz przod :
http://allegro.pl/sworzen-wahacza-przod ... 43925.html
This IS it
shopszklarska
Model Lexusa: ls400
Re: wahliwa tuleja wahacza tylerobieniu ale konstrukcyjnie s
TAB 124Z ma 43mm średnicy do mnie wchodzą 38, zakupiłem takie z myślą o przetoczeniu ale technicznie się nie da niestety
Gierade
Post by Gierade »
shopszklarska wrote:TAB 124Z ma 43mm średnicy do mnie wchodzą 38, zakupiłem takie z myślą o przetoczeniu ale technicznie się nie da niestety
Ja ostatnio też kupiłem dwie tulejki TAB-124Z, ale jeszcze nie wymieniałem. Mówisz, że nie pasują do IS200?
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
czym się objawia moment aby wymienić te tuleje? jakieś znaki, sygnały?
Gierade
Post by Gierade »
U mnie zaczęły stukać na nierównościach.
grucha2666
jak zawieszenie skrzypi jak stara kanapa to cały wahacz muszę wymienić czy tylko tuleja wystarczy? (sworznie wymieniłem na ori nówki- nie pomogło...)
shopszklarska
Model Lexusa: ls400
u mnie odczuwalne było bujanie na boki i słabe prowadzenie w koleinach.. zdjąłem cala kołyskę i te tulejki miały paromilimetrowe luzy
do IS200 może pasują tak bynajmniej są skatalogowane, na pewno nie pasują do LS400
Return to “LS”
