LS400 - bicie na kierownicy
michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
Cześć,
Kilka dni temu wymieniłem klocki. Po zmianie wybrałem się w trasę ~200km. Zauważyłem, że przy około 90kmph odczuwam dość mocne bicia na kierownicy.
Przed zmianą klocków miałem *leciutkie* bicie, ale to takie ledwo wyczuwalne.
Teraz jak puszczę kierownicę i hamuję ze 120 do 80, ta napieprza jak młot pneumatyczny.
Mechanik stwierdził, że w 30% aut trzeba zmieniać klocki z tarczami, ewentualnie toczyć tarcze po zmianie klocków, bo takie cyrki się zdarzają.
Miał rację?
Widziałem inny temat dot. bicia, ale dotyczył hamowania. Ale tu bije mi też przy zwykłej jeździe.
klexus
Re: LS400 - bicie na kierownicy
Post by klexus »
Pozdro dla mechanika który proponuje toczyć tacze, toczyć to mozna bęben w żuku,
Nic nie podeszło między tarcze a felgę?? jak chodzą prowadnice na zacisku, zaglądałeś pod kondomy na tłoczkach??
michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
Pozdrowię. :)
Niestety, jestem na bakier z mechaniką pojazdową, więc ciężko mi odpowiedzieć na to pytanie. Nie wygląda na to, by coś podeszło między tarczę a felgę.
klexus
Post by klexus »
jedź na warsztat ale nie na ten gdzie przetoczą ci tarcze:) i powiedz ze po samodzielnej wymianie zaczęło bić sterem.
Wymiana klocków to prosta sprawa, ale musisz sie przyłożyć, czasem zbyt duża warstwa lakieru nie pozwala na jego swobodne przemieszczanie sie, wszystko musi być ładnie wyczyszczone i sprawdzone czy w chodzi jak powinno, dlatego najpierw zasada działania później do roboty:)
Pozdroooo
michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
Klocki wymienił też pan mechanik. Zakładam, że się na tym zna.
Dziś krzyknął mi za wyciągnięcie sprężarki od klimy - 400zł. A później diagnoza i naprawa.
Auto zabrałem :)
klexus
Post by klexus »
:laugh1: :ok: :ok: :ok:
michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
Pojechałem do warsztatu i okazało się, że... mam pękniętą tarczę hamulcową.
Tarcze 2x 330zł, przy zmianie tarcz konieczna zmiana klocków, w sumie ponad 1000zł.
Takie są ceny, czy zdzierają ze mnie?
Jakie tarcze i klocki?
No jak policzysz tarcze- 660zł, plus klocki 150zł to robocizna wyjdzie koło 200zł. Najtaniej na pewno nie jest. Grunt żeby jeszcze to zrobić zgodnie ze sztuką. Czyli od razu skontrolować stan gum i wszystko porządnie nasmarować- dedykowanymi smarami. Wtedy usługa jest warta tych 200zł.
michalWro
Model Lexusa: LS430
Post by michalWro »
TRW. Przód.
Na motoneo są dostępne tarcze brembo po 245zł i klocki TRW za 150zł. (LS400 97-00). Jest rysunek techniczny z wymiarami, więc można sprawdzić czy podejdą.
Return to “Pozostałe”
