FILTR POWIETRZA IS220D/ IS250
Łukasz220d
Model Lexusa: IS220d
Post by Łukasz220d »
Witam, czy ma ktoś namiary na jakiś sportowy filtr powietrza do modelu 220D?? Czy filtry powietrza w modelach 220d i 250 są takie same? Bo znalazłem tylko do benzynowego i czy nie zaszkodzi to silnikowi jeżeli taki filtr założę?? :acute:
turmoll
Model Lexusa: MKII, IS250, 2010, PL
Re: FILTR POWIETRZA IS220D/ IS250
Post by turmoll »
Masz na myśli cały dolot czy tylko filtr?
Filtr jest ten sam, ale dolot np od F-SPORT jest ten sam do is250 i is350 ale nie do IS220.
Zerknij też tu: http://www.knfilters.com/search/appsear ... ngine=2.2L
/turmoll
kda88ct
Model Lexusa: IS 220d
Post by kda88ct »
Witam wszystkich. Chciałbym się podłączyć do tego postu ponieważ mam wątpliwości co do właściwie dobranego filtra powietrza. Posiadam Lexusa IS 220D rocznik 2007. Ostatnio wymieniłem filtr powietrza na MAN C 24007. Po wymianie tego filtra komputer zaczął pokazywać mniejsze spalanie w granicach 0,5 - 1,0 litra na 100 km ale samochód zaczął trochę głośniej pracować zarówno w czasię jazdy jak i na postoju. Co się okazało został mi sprzedany filtr bez tej dolnej wkładki która ponoć pomaga w nagrzaniu się silnika (tak gdzieś wyczytałem). Mając powyższe na uwadze chciałbym zapytać szanownych forumowiczów czy mogę jeździć na tym filtrze oraz ewentualnie jaki filtr byście zaproponowali do mojego Lexusa mając na uwadze niskie spalanie ON oraz cichą pracę. Głośna praca na pewno nie wynika np. ze złego złożenia obudowy filtra czy też coś podobnego. Po prostu jest zamontowany filtr bez dolnej wkładki i auto jest głośniejsze ale z drugiej strony niższe spalanie kusi. Poradźcie co robić. Pozdrawiam.
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Pierwszy raz słyszę żeby filtr miał coś wspólnego z rozgrzewaniem silnika,raczej niemożliwe.
kda88ct
Post by kda88ct »
Wydaje mi się, że może mieć. Man w swoich opisach ma, iż filtr przeznaczony jest do pracy w niskich temperaturach otoczenia tzn. w zakresie chyba od -40 stopni c. do + 10. Filtr ten ma powodować m.innymi inne zawirowania powietrza co w konsekwencji (tak mi się wydaje) może prowadzić do zwiększenia spalania (częściowe tłumienie powietrza). Mi na tym filtrze pracuje ciszej ale więcej pali . Mając to na uwadze zmniejszenie spalania kusi (zwłaszcza w Lexie ) ale czy na pewno nie pogarszam warunków pracy silnika???
