klepanie w silniku....
konrad1586
Model Lexusa: LS430
Post by konrad1586 »
Witam wszystkich forumowiczów ;)
Zarejestrowałem się dość późno na tym forum bo dopiero dzisiaj a fanem marki jestem już od kilku ładnych lat i kilka tych luksusowych aut już w swoim życiu przerobiłem...
W zasadzie to może przejdę do rzeczy mianowicie w obecnie posiadanym modelu LS400 słychać wyczuwalne stukanie, mam wrażenie że jest to kwestia zaworów i tutaj chciałem zapytać czy jest to możliwe przy przebiegu 200 tyś (oryginalnym oczywiście).. czy być może należałoby podejrzewać jakieś inne przyczyny tego mało przyjemnego dla ucha odgłosu... Auto jest z 93 roku... z tego co już udało mi się wyczytać jeśli największe prawdopodobieństwo jest związane z zaworami to wystarczy kwestia regulacji i silnik powinien odzyskać swój aksamitny dźwięk ... ;) tylko czy płytki można zakupić tylko w Aso czy może jest jakaś inna alternatywa i na jakie komplikacje możemy się natknąć przy tym zabiegu...
Z góry wielkie dzięki za wszelkie rady i wskazówki...
carsik
Re: klepanie w silniku....
Post by carsik »
raczej wątpliwe aby to były luzy zaworowe, no chyba że masz jakiś fatalnie zestrojony gaz. Ale płytki polecam z ASO.
micrus
Model Lexusa: GS 300 III gen.
Post by micrus »
No a producent przewidział dla tego silnika regulację luzów co jakiś przebieg?
carsik
Post by carsik »
raczej kontrolę luzów. Doświadczenie pokazuje, że sporadycznie trzeba wymieniać płytki przy prawidłowo działającym silniku.
konrad1586
Model Lexusa: LS430
Auto nie posiada gazu ani też go nigdy nie miało ... dlatego tez zastanawiam się jak bardzo jest możliwe że to klepanie to wina luzów na zaworach...??
A możesz nagrać dźwięk silnika? Jeśli chodzi o luzy, to z reguły luzy są za małe w wyniku wypalania gniazd i siadania zaworów- wtedy nie hałasują. W drugą stronę nie powinno się to dziać.
I skąd ta pewność o prawdziwym przebiegu w 20 letnim aucie? :)
Thorgal1
Post by Thorgal1 »
płytki są też na allegro
ja musiałem po prawie 5 latach jazdy na gazie regulować - gazy był zestrojony a i tak blachy poszły do wymiany
co się działo z silnikiem ? głośniejsza trochę praca i mułowaty strasznie
gs300 mkII
po regulacji i wymianie blach wszystko wróciło do normy
Return to “LS”
