Walcze już od dłuszego czasu z problemem świecącego ABS i mrugającego TRC.
Jakiś czas temu na kompie wyszły oba czujniki tył i prawy przód.
Ciągle mam nadzieję że obejdzie sie bez ich wymiany, probowałem już wszystkiego co mi do głowy przyszło po resecie kontrolki zgasną ale po przejechaniu jakichs 50~100m znowu sie oswiecą.
Mam też dziwne przeczucie że to może komputer odpowiedzialny za te systemy gdyby znalazł sie ktos z okolicy kto uzyczylby wyzej wymienionego na 5 min do sprawdzenia byłbym dźwięczny.
Chcę podjąc jeszcze ostatnie próby poratowania tego dlategoż mam 3 pytania:
1. Jak multimetrem sprawdzić czujniki lub czy dochodzi do nich prąd tj jakie powinny byc wartosci V i Ω. Aktulanie V mam 0.6.
2. Jak wymrugać błedy lampką MIL? probowałem już to robić z ksiązki ale chyba coś zle robie albo nie banglam angielskiego bo ciagle jednostajnie mi kontroli mrugaja zamiast tam jakąs okreslona ilosc razy itd.
3. I najważniejsze sprawa techniczna sprobowac jeszcze poczyscic czujniki i te zebatki z ktorych idzie pomiar i pytanie jak to cholerstwo rozmontowac i dostac sie tam do srodka o ile z przodu jeszcze jakoś by szło puknac ten czujnik z lewej z prawej obruszac jakoś wyjac to na tył już nie mam pomysłu. Może ktoś ma sposób jak je wymontowac nie rozwalając w drobny mak???
[IS 200] Wyjmowanie czujników prędkości koła
- Model Lexusa: is 200
- dommell
Re: [IS 200] Wyjmowanie czujników prędkości koła
Poddaje sie kupuje nowe czujniki. Zobaczymy co z tego bedzie...
No i czujniki wymienione teraz wszystko działa;D
Gdyby ktos sie mordował z tym kiedys to tylne latwo wyjac małym młoteczkiem przez cos puknac z lewej z prawej i tak pukac az same wyskocza przednie nalepiej z boku uderzyc zeby to odstajacy kawalek z otworem na srube obrocil sie na zewnatrz tak coby od dołu cos dlugiego podstawic(np przedluzke do klucza) i mlotkiem wybic delikatnie.
Potem trza zresetować komputer od ABS metoda:
- w zlaczu OBD(pod kierwnica) laczymy kawalkiem druta w dluszym rzedzie piąty pin liczac od strony pasazera a w krotszym czwarty.
Potem wlaczamy zapłon i naparzamy (najlepiej reką) w pedał hamulca tak zeby mocno go wciskac ze 2 razy na sekunde, nawalamy tak z 10 sekund. potem wylaczamy zaplon wyjmujemy druta z OBD wlaczamy zaplon i wszystko powinno sie nam elegancko zresetowac.
Jeszcze mam jedno pytanie jak mocno depne teraz w hamulec i zadziala ABS wypiera mi dosc mocno pedal i sluchac taki dzwiek dziwny jakby trzeszczenie czy cos... tak to powinno dzialac??
W Primerze np nie mamtakich objawow a w mondeo dzialo sie podobnie... jak to jest..???
Bardzo dobrze że to napisałeś jak to naprawić bo mam to samo
Ile kosztowały nowe czujniki? Tak, ABS tak powinien działać - ta pompa wydaje bardzo nieprzyjemne dźwięki i trc też no ale to działa
Users browsing this forum: Semrush [Bot] and 2 guests
