Page 1 of 2
GS300/GS430 MKII podświetlenie zagarów
Posted: 25 Nov 2014, o 08:08
by Lex
mam pytania o podświetlenie zegarów , konsoli w GS MKII
1. gdzie trzeba podłubać żeby oświetlenie zegarów zawsze świeciło pełną mocą i się nie zaciemniało automatycznie po zmroku
2. czy w tych zegarach można wymienić źródło światła na bardziej białe lub w innym kol
3. jak wymienić oświetlenie w panelu klimatyzacji
Re: GS300/GS430 MKII podświetlenie zagarów
Posted: 25 Nov 2014, o 17:46
by klexus
No tutaj mocą podświetlania steruje czujnik zmierzchu, jego wypięcie nic nie daje przerabiałem temat jedyne co to zastosować słabą diode led i wsadzić pod kopułkę czujnika zmierzchu, takie druciarstwo ale powinno zadziałać.
Z zegarami raczej nic nie zrobisz tam siedzi podświetlanie indiglo chyba ze da sie podkręcic inwerter najlepiej dorwać gdzieś zegary z GS-a
Panel klimatyzacji ma takie małe żaróweczki z zielonymi kapturkami, gdzieś widziałem takie kapturki którymi zmienisz kolor podświetlenia, wiem tylko tyle ze jak pościągasz te kapturki będziesz miał pomarańczowy kolor:)
Posted: 25 Nov 2014, o 18:56
by owczar
Czujnik zmierzchu można zawsze zastąpić rezystorem albo jeszcze lepiej potencjometrem. Wystarczy zmierzyć jego rezystancję przy silnym świetle i zastąpić odpowiednikiem.
Czujnik zmierzchu może mieć wpływ na działanie jeszcze innych systemów, dlatego jego działania bym nie zakłócał. Odpiąłbym tylko na wejściu do zegarów.
Posted: 25 Nov 2014, o 23:15
by Lex
owczar wrote: Odpiąłbym tylko na wejściu do zegarów.
to może jeszcze ktoś podpowie które to piny i w jakiej kostce szukać
Posted: 27 Nov 2014, o 10:12
by owczar
Gdyby to był LS, to właśnie bym pisał gdzie można to zrobić
Jeśli ktoś ma schematy do GS MKII to chętnie pomogę w odnalezieniu odpowiednich kabelków.
Posted: 27 Nov 2014, o 13:36
by Picakus
Posted: 27 Nov 2014, o 14:55
by owczar
Pomogły tyle, że wiem już, że wszystkie sterowniki komunikują się cyfrowo, nie ma tam analoga, więc mój sposób obejścia nie wchodzi w grę. Jedyna opcja, to droga, którą zaproponował klexus. Przy czym rozwiązanie to powoduje, że wszystkie systemy będą myślały, że jest jasno.
Przy czym opcje są 2- dołożenie diody tak jak padła już propozycja, lub rozkręcenie czujnika i wrzucenie zamiast fotorezystora zwykłego rezystora.
Pytanie tylko, że rozwiązanie ma być permanentne czy ma być możliwość przyciemniania?
Jeśli chcesz mieć możliwość przyciemniania, to trzeba by zastosować mały zabieg- tzn wylutować fotorezystor. Sprawdzić jego rezystancję w dzień. Dobrać rezystor o takiej samej rezystancji. Potem połączyć jedną nogę fotorezystora z rezystorem i wlutować ją do układu czujnika zmierzchu. do drugiej nogi fotorezystora i rezystora przylutować przewody, które wyprowadzisz na zewnątrz czujnika zmierzchu. Kolejny kabelek przylutować w miejsce gdzie była druga noga fotorezystora. Na koniec przewodów dasz jakiś mikroprzełącznik schowany w schowku, którym będziesz mógł wyłączać przygasanie, ale w każdej chwili będziesz mógł wrócić do fabrycznego auto ustawienia.
Posted: 27 Nov 2014, o 21:52
by Lex
owczar wrote:Jedyna opcja, to droga, którą zaproponował klexus. Przy czym rozwiązanie to powoduje, że wszystkie systemy będą myślały, że jest jasno.
jakie to są jeszcze systemy i jakie ma to znaczenie bo żadnych modułów światem nie montowałem
owczar wrote:Pytanie tylko, że rozwiązanie ma być permanentne czy ma być możliwość przyciemniania?
chcę to zrobić na tz. stałkę czyli zegary rozkręcone na maxa non stop kolor - dzień i noc
Posted: 28 Nov 2014, o 00:25
by maniek_ls400
Wydaje mi się, że za pomocą TIS można ustawić też sposób reakcjina oświetlenie - jak szybko ma się zmieniać jasność oraz jaki poziom ma osiągać.
Nie masz potencjometru jak było w przypadku LSa ?
Posted: 28 Nov 2014, o 10:15
by lukas78
Raczej w każdym
(napewno w IS mk1, GS mk1 i 2) jest potencjometr do podświetlania zegarów.
