[IS MkII] OBDII do IS 2007r
pdrobny
Model Lexusa: IS220d
Post by pdrobny »
szukam odpowiedzi na pytanie czy da radę podłączyć
Interfejs VW/Audi/Skoda/Seat USB KKL line (2 linie K) we wtyku OBD2 do IS220d?
Wiem, że nie działa bo sprawdzałem, ale może to kwestia przełożenia pinów?
Mam coś takiego:
http://viaken.pl/pl/vag-usb-kkl-line-2- ... -obd2.html
i nie wiem czy jest sens się bawić czy lepiej kupić nowy kabel, ew jaki polecicie?
Re: OBDII do IS220d 2007 r
Nie zadziała. Nie ma sensu kombinować.
Szukaj kabla mini-vci. Z programem tis techstream zrobisz praktycznie wszystko.
pdrobny
Re: [IS MkII] OBDII do IS 2007r
Post by pdrobny »
Kabelek już jest i chyba działa - bo łączy się przez Techtream - nie działają inne programy ale nie wiem czy to wina kabla? Zresztą czy inne są potrzebne?
Czy jest jakiś manual, instrukcja lub poradnik do programu Techstream ew. inny jak zrobić diagnostykę auta?
Przy vagu do VW wszystko pięknie podane jak na tacy a przy Naszych japońcach to temat tabu. Czy wszyscy naprawiają tylko w serwisach?
Tylko techstream zadziała. Co prawda skanerem OBDII też odczytasz kody błędów, ale tylko silnika.
Tutaj sprawdzisz wszystkie moduły. Dokumentacji żadnej nie znalazłem, ale sam program jest dość intuicyjny. Pobaw się trochę, posprawdzaj. Generalnie nie powinieneś niczego popsuć. Poza opcją customizacji większość parametrów jest tylko do odczytu.
Jeśli chodzi o customizację to możesz ustawić czas działania podświetlenia, reakcje na smart key itd- w zależności od modelu trochę tego jest.
