Witam.
Ostatnio przetarł mi sie czujnik abs prawy przod, wymontowalem go polutowalem i założylem koszulki termokurczliwe z klejem i założylem go i zaczeło prawidłowo działac lecz po przejechaniu około 100 km kontrolka od kontroli trakcji zaczęła mrugac kontrola zginela ale to nie koniec problemow bo zaczał moj is 200 gasnąc i przerywac od tej pory czy moze byc to spowodowane tym czujnikiem dodam ze przed tym jak kabel sie przetarł wszystko było ok. prose o pomoc
Czujnik czy tez nie?
- Model Lexusa: is 200
- Model Lexusa: Lexus
Re: Czujnik czy tez nie?
odczytaj kody błędów.
jak sie czyta kody błedow i gdzie moge zobaczyc co to za bład? po podłaczeniu pod komputer był bład zwiazany ze stacyjka pisało ze zwarcie na stacyjce, a dzieje sie z nim cos takiego ze jak jest zimny wszystko jest ok ale jak pojezdze gasnie wyłaczam zapłon i próbuje odpalic a on odpli na 2 sekundy i gasnie dodam ze jezeli nie wylacze zaplony i próbuje odpalic to nawet na te dwie sekundy nie odpali
