kierownica nie powraca
Siemka. Po dłuższym lataniu bokiem po śniegu zauważyłem że kierownica nie powraca do pozycji 0 i nie mówie tu o śniegu tylko normalnym wyjeżdżaniu z posesji kąt prosty wg drogi, lekko powróci i reszte trzeba samemu dociągać i kręcić przy czym nawet ciężko chodzi... i to gorzej przeszkadza przy 'driftach' na śniegu... Wina płynu? Czy coś poważniejszego? Normalnie chodzi gładko tylko opór jest dość duży jak na auto ze wspomaganiem..
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Re: kierownica nie powraca
nie a czemu? Chodzi mi tu tylko o same wspomaganie... W yarisie chodzi 2x lżej... a tutaj mnie tak zaciekawiło. Układ jest precyzyjny nie ma luzów ale ciężko pracuje i to troche denerwuje przy parkowaniu lub rewirowaniu w korkach ..
- ArtIS
no Panowie sytuacja coraz gorzej wygląda... Teraz kiera ciężko chodzi, zauważyłem ze pompa od wspomagania jest cała mokra i wydaje dziwne dźwięki... Na jałowych jakby piszczy i syczy. W czasie jazdy tego nie słychać ale niestety na jałowych zagłusza praktycznie silnik. Po zamknięciu maski tylko słychać jej piszczenie... Co z tym zrobić?
- Pepe_GD
Pewnie czeka Cię wymiana pompki wspomagania
a regeneracja czy coś?
