Wymiana sworznia w górnym tylnym wahaczu
- ghostmateus
- Model Lexusa: GS 430
Witam. Mam pytanie. Czy ktoś z was wymieniał samemu sworznie w tylnym górnym wahaczu? I jeżeli tak to czy były z tym spore problemy? Pytam bo mam wyjechane właśnie te sworznie, a nie uśmiecha mi się kupowanie całych wahaczy za 2,5 tys. jeden. Regenerowane zawieszenie wytrzymało coś koło 12-15 tys. km
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: Wymiana sworznia w górnym tylnym wahaczu
A masz zamiennik, który pasuje? Tylne wahacze są takie same, jak w IS a tam nie ma dostępnych samych sworzni poza chyba Febestem za 250 PLN, który jest marny jakościowo.
Co do samego pytania, to ktoś z forum wymieniał w IS ale na jakieś od francuskiej marki. Podeszły chyba z rzeźbą. Chyba lepiej niestety kupić używany wahacz ze sworzniem w dobrym stanie i wymienić na nim tylko tuleje.
- ghostmateus
Ja mam jeszcze stare wahacze(wymieniałem cały tył na regenerowany) i nie opłaca się regenerować bo wytrzymały nicałe kilkanaście tysięcy km. Myślę, żeby kupić nowe w ASO i mieć spokój na długi czas. Choć to sporo będzie mnie kosztowało ale będę miał spokój(bo te stuki doprowadzają mnie do białej gorączki).
- ghostmateus
Ale ja głupi jestem jak pasują z ISa, to przecież mam rozbitego w domu z przebiegiem 130tys. Km
- blue
A to na pewno sworzeń Ci stuka? U mnie stukała tulejka w górnym wahaczu a teoretycznie nawet przy ruszaniu jej brechą luzu nie miała.
- ghostmateus
Ta to sworzeń. Bo przyłożyłem łapsko na sworzniu, kazałem szarpać za koło, wyczułem luz i uderzenia. I sam trzpień sworznia przemieszczał się względem wahacza. To naprawdę perfidnie idzie wyczuć
Czy sworzen w tym wahaczu jest wymienny czy trzeba wymienic caly wahacz?
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
caly wachacz ,tylko jak to najtaniej i dobrze zrobic
GS 300 MKII 2001
- foka1
w aso jeden wachacz 1820zl ja pikole chore
chyba tylko jakas dobra regeneracja swoznia
GS 300 MKII 2001
- blue
Sam sworzeń jest teoretycznie wymienny (choć osobiście tego nie sprawdzałem) ale musi to zrobić osoba ogarnięta. Trzeba wybić stary, zmierzyć i jechać do jakiegoś Inter Carsu gdzie ktoś mający pojęcie i odpowiednie katalogi dopasuje coś dobrego jakościowo od innej marki. Potem trzeba ten nowy sworzeń stabilnie osadzić. Jeśli się to uda, podzielcie się numerem katalogowym i marką na Forum. Przyszłe pokolenia użytkowników na pewno będą Wam wdzięczne.
