Masz ISa przed czy po lifcie?pss wrote:Lexus jest najtańszy w tej "półce cenowej" i niestety ma słabą skrzynie która wydaje się jak by w ogóle nie była spasowana z silnikiem.
Mam dziwne wrażenie, że ta dwusprzęgłowa z dieslach Hyundaia ( sami produkują ) jest szybsza/sprawniejsza.
To spalanie faktycznie jest spore, mi cały czas pokazuje w mieszanym 12,5l no i przyzwyczaiłem się po prostu
Generalnie problem Lexus już rozwiązał wycofując 2.0T z rynku europejskiego, a pomogła mu UE.
Teraz zostają hybrydowe dziadkowozy i "flagowce" z benzyną.
Spalanie w IS 200t
- przemosc
- Model Lexusa: IS300/RX300/ES300h
Re: Spalanie w IS 200t
- Model Lexusa: IS Mk3
Jestem tu krótko, ale niezmiernie mnie bawią wątki o spalaniu na kolejnym forum. Różne drogi, różne paliwo, różni kierowcy opisujący swój styl jazdy zupełnie subiektywnie. Totalnie nieporównywalne....
Mi pali 12 w tasie, 17 w dużym mieście i nie mam z tym problemu. Jak komuś za dużo trzeba było kupić 300h, albo Octavię 1.0, a nie t-u-r-b-o benzynę.
- Model Lexusa: IS200T
lexus wcale nie jest taki nieoszczedny, 10-11 litrów w dużym miescie
Ale porównujesz swoją jazdę do swojej, czy zaczytane informacje?
Mi BMW 520d palił w mieście 13-14 więc 17 przy IS mnie nie boli. IS nie jest wolny, fakt seryjna skrzynia skonfigurowana na komfort ze startu nie porywa, ale w trybie sport + kick-down + rolowany idzie całkiem przyzwoicie. Z analizy różnych dziwnych filmów na YT (znów nie jest to punkt odniesienia) wynika mi, że 330i do 100 jest szybszy, ale rolowane od 100, czy 0-200 IS jest do przodu minimalnie....
MG
MG
- Model Lexusa: is200t
- przemosc
Moge sie oczywiscie mylic, ale po lifcie wskoczyla 8stopniowa skrzynia, ktora bardzo obnizyla spalanie. Jezdzielem jednym i drugim i w moim przypadku roznice dochodzily do 3 litrow (ok. 10.5-11 przed liftem i ok.8 po lifcie)pss wrote:przed, ale to akurat nie ma znaczeniaprzemosc wrote:
Skrzynie jest tak sama, zmienił się program jedynie w silniku ale to pewnie jedynie zabezpieczenie przez chipem.
Zawór do turbiny był wymieniany na ten poliftowy.
- przemosc
Tak czy owak ja osobiscie potwierdzam spadek sredniego spalania z 11 na 8 wpoliftowych ISach
zaprzeczam - zawsze na przeglądzie dostaje go jako zastępczy spalanie bez zmian
- Model Lexusa: GS 300 powered by Unitronic
Koledzy, czy możecie wrzucając dane o spalaniu w swoim IS200t, IS300, zamieszczać na jakim paliwie jeździcie...
Interesuje mnie kto jakie używa, jakie spostrzeżenia, uwagi...
