Cześć, nadal wałkuję temat akumulatora, kto może potwierdzić jak akumulator pasuje wymiarami do komory w lexusie GS450H MK4 ?
Zdecydowałem się go wymienić , ale nadal nie wiem co dokładnie pasuje. Niby konfiguratory podpowiadają….. ale wolałbym mieć oparcie w faktach.
GS 450H 2014 nie uruchamia się.
- Model Lexusa: Gs450h/Is250
Re: GS 450H 2014 nie uruchamia się.
Będzie dla potomnych
W końcu wymieniłem akumulator, okazuje się iż wszystkie konfiguratory można se …….
Akumulator jest typu d26 i nie może mieć żadnych stopek w dolnej części, inny nie wchodzi, problem jest także odpowietrznik który jest grubszy niż standardowy. Trzeba go rownież wymienić.
Np. Varta proponuje wg konfiguratora typ Blue Dynamic 570 412 063
Jednak z uwagi na w/w stopki nie zmieści się do komory.
Wymieniono na sebang EFB 70Ah
- Model Lexusa: gs300
Witaj
Czy wymiana akumulatora rozwiązała problem ?
Tak, ale samochód może stać max 21 dni może 30 (przy 100%) naładowania 12V inaczej się rozładuje, 2 miesięczny postój zabił mój aku……
Samochód rozładowuje się w tempie zastraszajacym i to jest ponoć normalne …….
czy po wymianie aku były jakieś inne problemy ? np coś w elektronice siało ? czy wszystko OK
Dzięki za odpowiedź - pewnie mam to samo : [
Może to zbieg okoliczności ale czujnik tpms padł ……. Dziwnym trafem.
Tak poza tym nic innego nie zauważyłem aby było nie tak……
Kupiłem komplet nowych bo prawdopodobnie baterie niedługo w czujnikach mogą się wyczerpać ( tak sądzę) .
Szkoda że wcześniej tego prądu nie zmierzyłem , byłaby świadomość ….. kto wie może ten akumulator nie był taki zły tylko mocno rozładowany. To niestety stwierdziłem już na nowym, bo dziwnie szybko napięcie na nim siadało.
Inne auta pobierają prąd 10-20 x mniejszy, wiec bez problemu wytrzymują dłuższe postoje.
Naładuj akumulator lub uruchom za pomocą urządzenia rozruchowego i zrób diagnostykę akumulatora, i przede wszystkim porządnie naładuj ( porządnie to znaczy przez 24h)
Dziękuję za pomoc !
Users browsing this forum: Google [Bot] and 2 guests
