[lexus]światła dzienne w drogowych
Re: [lexus]światła dzienne w drogowych
Daj znac Tomek jak zrobisz.
- prosperopro
- Model Lexusa: LS400 UCF11
ja chcialem sie ogolnie dowiedziec jak to jest ze zmiana zwyklych zarowek na xenony i montowanie ledow;) ogolnie wole nieingerowac w takie opcje ale czy np policja sie nie czepia za ledy z "homologacja" atestami i innymi dokumentami stwierdzajacymi ze produkt nadaje sie do sprzedazy ale nieswiadczacymi ze mozna je uzywac ;P ogolnie nieczytalem tematu wstecz
bo mialem ciekawa sytuacje mam homologacje na przyciemnione szyby boczne przednie co pies to zaraz chce dowod zabrac juz z 3 razy jezdizlem z nimi na stacje diagnostyczne zeby sie przekonac ale to szczegol. poprostu interesuje mnie to czy niebeda mieli nic przeciwko co do dodatkowego oswietlenia bo wiem ze sie czepiaja co do xenonow montowanych do starszych samochodow zwlaszcza ze sie nauczyli ze jak jest regulacja swiatel (gora/dol) to cos bylo robione przy oswietleniu.
TOYOTA LEXUS LS400 ®
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Każda lampa w samochodzie ma na kloszu lub obudowie wybite oznaczenie o przeznaczeniu tego światła.Jeżeli gliniarz zobaczy że na kloszu jest oznaczenie światła przeciwmgłowego i jest ono włączone podczas dobrej widoczności to i tak dostaniemy mandat za niewłaściwe użycie świateł.Światła do jazdy dziennej homologowane,założone zgodnie z przepisem mówiącym o wysokości i rozstawie nie będą powodem problemów.
Podczas rozbierania lamp przednich zrobie przymiarke do wstawienia ringów CCFL jako postojowe i może uda sie oświetlić odblask diodą cree aby uzyskac efekt zapalonych zarówek lampy.
- Model Lexusa: IS350
W Mazdzie 323 mam założone takie urządzonko realizujące funkcję świateł dziennych
dające mniejsze napięcie na żarówki świateł drogowych i włączające je po 5 sek.
od uruchomienia silnika i wyłączające w razie włączenia świateł mijania.
Bardzo dobrze się to sprawdza.
Wprawdzie żarówka świeci wtedy cieplejszym światłem (bardziej żółtym)
ale efekt wizualny jest dobry przynajmniej w przypadku reflektora za gładkim
(nieryflowanym) kloszem (można założyć żarówkę z niebieską bańką,
wtedy światło jest bardziej białe).
W IS350 '08 takie rozwiązanie jest fabrycznie ...
masz jakis link do tego urzadzenia
Wrzucę linka wieczorem (jak znajdę)
myslisz ze pod lexa podejdzie
Ten gość który to produkuje wydaje się być sensowny i oferuje wersje pod dowolną moc żarówki.
Ja do Mazdy zamówiłem do żarówek 100W bo takie używam i w drogowych i w mijania
(55 W w porównaniu z xenonem w lexie to tak jakby wcale nie swiecilo, 100W troche lepiej
- chodzi mi oczywiście o światło przy pełnej mocy, ten układ daje standardowo coś 30% mocy)
Także czemu nie, tylko trzeba znaleźć kilka kabelków, najgorszy to chyba taki gdzie jest napięcie
przy włączonym silniku (żeby układ zapalił wtedy światła), można ewentualnie pod stacyjkę
go podłączyć.
go podłączyć.
a nikt sie nie czepia
