Automatyczne podnoszenie klapy
- maniek_ls400
- Model Lexusa: W221 S500
Re: Automatyczne podnoszenie klapy
A nie lepiej jednak siłownik takie jak podawałem linki ? Sprężyna otworzy, ale nie zamknie klapy (poza grawitacją). Jak robić nowe feature to na full wypas a nie protezę
Mariusz M.
- Model Lexusa: Lexus
Na pewno lepsze
Ale to już jest mega rzeźba. Wiercenie, dorabianie mocowań. Widziałem taką przeróbkę w BMW E38. Choć efekt końcowy wyszedł ok, to w trakcie prac wyglądało to niezbyt ciekawie. I kolejny problem to zmniejszenie przestrzeni bagażowej
Klapę i tak muszę teraz zamykać ręką, a chodzi bardziej o to żeby mając zajęte ręce móc otworzyć bagażnik bez użycia rąk
- Dawid0ss
Naprawdę podziwiam, że chce Wam się bawić w takie tematy he Po kiego wała ma się klapa sama podnosić ? A jak będzie na nią kawałek dachu, to też niech się sama podniesie ?
Pzdr
Pzdr
Autem jeżdżę głównie w długie trasy. Zawsze mam ze sobą jakieś bagaże. Podchodząc do auta i nie mając wolnej ręki mam do wyboru postawić torbę na obsranym trawniku albo np na mokrym chodniku. Potem taką mokrą torbę wstawiam do czystego bagażnika w aucie i tapicerka za chwilę przestanie być czysta...
Koszty takiej zabawy nie są duże, a zostaje jeszcze satysfakcja.
Tak się składa, że auta wyposażone w automatyczną klapę z reguły nie mają czujnika żeby się zatrzymać jak napotkają przeszkodę, więc nic nie zastąpi logicznego myślenia. Inna sprawa, że musiałbym stanąć w miejscu gdzie nie mogę się wyprostować, a nie kojarzę bym kiedykolwiek w takim miejscu parkował.
Jak zakładałem ogrzewanie postojowe sterowane z telefonu to też wiele osób pukało się w czoło, a teraz patrzą z zazdrością gdy moja żona wsiada do ciepłego auta gdy oni skrobią szybki
Jasne, bez tych wszystkich bajerów można żyć- tak samo jak bez domykania drzwi, masaży w fotelach, elektrycznych lusterkach, klimie, kamery cofania, itd. Ale to wszystko jest po to by było jeszcze wygodniej i bardziej komfortowo
- Model Lexusa: IS200T
wcisniecie przycisku (czy tam przytrzymanie) powoduje jakby wylaczenie centralnego zamka w samym bagazniku. podchodze do bagaznika dotykam lekko przycisku na klapie i klapa idzie do gory. de facto przyciskanie tego klawisza nie ma sensu bo jak sie zblize do auta to dziala kluczyk zblizeniowy. jakby to co sie robi wciskajac przycisk na klapie czyli podanie prądu do zwalniacza zamka, dalo sie zrobic z pilota to klapa by leciala sama do góry.owczar wrote:A co się dzieje, gdy wciskasz przycisk na pilocie?
Próbowałeś przytrzymać przycisk?
Podejrzewam, że jest to opcja "customizowana". Można sprawdzić kabelkiem MiniVci i TechStream. Ew. zapytaj o tę opcję podczas najbliższego przeglądu.
Rozeznałem się w temacie sprężyn. Przeglądając filmiki na YT zauważyłem, że prawie wszyscy używają sprężyn Steinel. Do mniejszych aut zielone, do większych niebieskie. Niestety sprawa nie jest banalna, bo klapa jest ciężka, a zakres pracy bardzo mały.
Min długość po zamknięciu klapy to 30mm. Żeby efektywnie wypchnąć klapę potrzeba by sprężyna działała mniej więcej do zakresu 50mm. Niestety nie znalazłem sprężyny o długości 50 mm długości, która miałaby zakres pracy 2/5 swej długości. Co prawda można ją ścisnąć nawet bardziej, ale dojdzie do trwałego zużycia. Długookresowe tolerancje to 20%, średnie 25%, a max 35%. Zamówię sprężynę 44mm, wtedy zakres pracy zmieści się w tolerancji maksymalnej. Sztywność 47,5N/mm. Przy maksie to aż 730N na stronę. Może uda się rozpędzić klapę tak by doszła do zakresu pracy na 50-55mm gdzie sprężyna gazowa da sobie dalej radę.
Teraz trzeba pomyśleć o wyrzutnikach początkowych
Według mnie funkcja podnoszenia z pilota może być po prostu nieaktywowana. Podpytaj przy okazji przeglądu.
- maniek_ls400
Są patenty w innych samochodach, które po wyczuciu przeszkody zatrzymują podnoszenie klapy. Po przeczytaniu Twojego posta nagrałem filmik z mojego auta - przytrzymanie dłonią powoduje zatrzymanie procesu podnoszenia klapy. Mam też możliwość 'stałego' ustawienia, żeby klapa nie podniosła się powyżej najwyższego punktu dachu.Dawid0ss wrote:Naprawdę podziwiam, że chce Wam się bawić w takie tematy he Po kiego wała ma się klapa sama podnosić ? A jak będzie na nią kawałek dachu, to też niech się sama podniesie ?
Pzdr
Menu - pełen zakres otwarcia klapy bagażnika - https://drive.google.com/file/d/0B7Q0vA ... sp=sharing
Menu - ogranicznik otwarcia klapy bagażnika - https://drive.google.com/file/d/0B7Q0vA ... sp=sharing
Film: https://drive.google.com/file/d/0B7Q0vA ... sp=sharing
Można ? można
Mariusz M.
Są takie patenty, zgadzam się, ale mi się na pewno nie przydadzą. Gdyby były dedykowane zestawy PNP do LS430 to pewnie bym w to poszedł, ale dorabianie z innego auta to mega rzeźba. Akurat w tym wypadku zawiasy nie wchodzące do bagażnika to minus- 90% aut z elektryczną klapą ma zawiasy wchodzące do środka.
Na tym filmiku https://www.youtube.com/watch?v=29aryiOIgfU jest przeróbka w E38. Tam jest wrzucany dedykowany zestaw, a rzeźba co nie miara. Sprężarka plus hydraulika to jedyny sensowny sposób. Ale jest jeden problem- hydrauliczne amorki nie wejdą do LS-a.
Kolejny minus to stopień skomplikowania, który znacznie zwiększa ryzyko awarii.
Jeśli patent ze sprężynkami się uda, to będę zadowolony, jeśli nie, to temat odpuszczę. Póki co Penta Polska jest średnio zainteresowana zamówieniem 2 sprężynek od Steinel-a. :/
- jankess
- Model Lexusa: is2ooT
2x~320Nm gazowe siłowniki (zastanawiam sie nad wymianą na nieco silniejsze aby się sama z pilota otwierała choć teraz w nic nie walnie a wystarczy ją lekko musnąć żeby się otworzyła)
https://youtube.com/watch?v=UOQ1gLWhDbE
This IS it
U mnie jest 2x650, a sama idzie w górę dopiero od około 20cm. Inny typ zawiasów LS, małe ramię siły.
Może pomyśl nad wyrzutnikami do klapy, tak by po otwarciu sprężyny ją tylko lekko uniosły w górę.
Takie jak w tym temacie:
http://www.maxbimmer.pl/f29/%5Bd%BFejd% ... ndex2.html
Odbojniki z wyrzutnikiem.
