[is200] Czyszczenie przepustnicy by Konik 80
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Re: [is200] Czyszczenie przepustnicy by Konik 80
Może śmierdzieć paliwem i/lub zasysać "lewe" powietrze do kolektora ssącego.
- Model Lexusa: Is 200
Paliwem czuć chyba, ale pracował silnik dobrze dopóki wypadania zaplonow się nie zaczęły. Większe spalanie może być przez to? (bo pali mi 17 l w cyklu mieszanym) czy jakis inny objaw??
- Damian87
Pierwszy raz jak czyscilem przepustnice wolne obroty wróciły same do normy tak szybko ze nie zauważyłem kiedy:)
Niedawno wyczyscilem znów przepustnice i odlaczylem aku wyciągałem bezpieczniki ale
obroty dalej są za wysokie, wracają dopiero do normy gdy silnik osiąga temperature roboczą tj jakieś 85 st°C
Jakieś rady?:)
Jakieś rady?:)
- blue
Reset bezpiecznikami EFI i ETCS i zaczekać.
- Damian87
- blue
W takim razie na pewno wszystko szczelnie skręciłeś? Czujnik temperatury powietrza w dolocie podpięty? Obroty powinny się unormować od razu po pierwszym nagrzaniu silnika do temperatury roboczej (to znaczy, że po rozgrzaniu i zgaszeniu potem na zimnym kolejne etapy ssania powinny już być prawidłowo).
Mi delikatnie falowały obroty na ssanu i przy włączonych wielu odiornikach prądu, więc wyczyściłem przepustnicę jeszcze raz i przesmarowałem powierzchnie styku uszczelki z przepustnicą i separatorem (nie wiem, jak nazwać tą oddzielającą tulejkę) cieniutką warstwą silikonu wysokotemperaturowego Victor Reinz. Po resecie już nic nie faluje.
- Damian87
- Damian87
- Damian87
- blue
Tam się nie ma co przytkać. Chyba, że psikałeś tak obficie że zassało do mapsensora...
Opisz prez jaki czas i jakie masz obroty.
Prawidłowo powinno chyba być 2000 przez pierwszych kilkadziesiąt sekund a potem sukcesywnie spadać do 650.
