Kto podpowie ew. pokaże na zdjęciu jaka kostka idzie do przełącznika regulacji wysokości świateł?
IS220d z 2007 r. Lampy mam normalne na żarowki H11 - silniczki regulujące wysokość też są zamontowane. Auto było po dzwonie w oryginale były Xeony - ktoś (handlarz) założył inny zderzak, bez spryskiwaczy i inne lampy (made in Japan).
Wyjście ze zbiornika spryskiwaczy zostało zaślepione, natomiast w kabinie został włącznik sprysku lamp, ale brak jest regulacji wysokości. Jest tylko z poziomu menu licznika - chyba AFS on/OFF ale nie działa.
Kto podpowie? skoro silniczki regulacji są podłączone czy można założyć włącznik do regulacji wysokości?
Sprawdziłem pod deską są wolne kostki ale tylko jednorzędowe na 4 (zielona) lub 5 pinów (czarna) a z tego co wiem regulacja ma piny w 2 rzędach.
Nie wiem czy instalacja w IS pozwala na obie opcje świateł.
Dolną półkę po wyjęciu z zatrzasku boczku wystarczy pociągnąć - ładnie schodzi z zatrzasków.
Regulacja świateł IS220d kostka/włącznik
- pdrobny
- Model Lexusa: IS220d
- Wolne kostki
- kostki2.jpg (111.44 KiB) Viewed 1678 times
- Model Lexusa: IS 220d
Re: Regulacja świateł IS220d kostka/włącznik
AFS to jest opcja doświetlania zakrętów (tzw. ksenony skrętne) tak że to nie od tego.
A jak były wcześniej ksenony to one mają autopoziomowanie i nie ma w standardzie regulatora
w kabinie. Może samo Ci się poziomuje zwróć uwage przy zapalaniu powinny iść na dół a póżniej się ustawić.
