NIE REAGUJE NA GAZ gs300 mk2
Postprzez DANKIN » 18 sty 2014, o 21:06
Witam wszystkich. Zdarzyło mi się to dziś pierwszy raz, a właściwie mojej żonie, gdy wracała z pracy. A więc podczas jazdy zapaliły się takie kontrolki jak vsc vsc off kontrolka oleju i check. Auto od razu przestało reagować na gaz.
Żona zatrzymała auto, zgasiła i odpaliła ponownie. Po przejechaniu paru metrów sytuacja powtórzyła się.
I tak wyglądał jej powrót do domu, gasząc i odpalając auto żeby móc dojechać do domu. O CO TU MOŻE CHODZIĆ??????? Wiem jedno, na pewno portfel popadnie w anoreksję :doh: jutro jeszcze sprawdzę stan oleju
DANKIN
Dołączył(a): 16 mar 2013, o 21:02
Re: NIE REAGUJE NA GAZ gs300 mk2
Postprzez KRYSPIN BACK » 19 sty 2014, o 12:13
skoro masz checka masz ewidentnie wskazanie na obszar do poszukiwań usterki
podłącz komp i odczytaj błędy na początek
KRYSPIN BACK
Dołączył(a): 12 lis 2012, o 01:19
Model Lexusa: IS300SC / RX330
Postprzez DANKIN » 19 sty 2014, o 12:27
olej jest. Przed chwilą jeździłem autem około 30 minut kontrolka oleju zaczynała świecić jak dawałem wyższe obroty, wyczułem też że auto jest mułowate, podczas wyprzedzania z opóźnieniem reaguje na gaz i przez to później redukuje bieg. CHECK zaświecił dopiero pod koniec jazdy gdy już wjeżdżałem do garażu wtedy dostał wyższych obrotów do 1000obr i już przestał reagować na gaz. Nie mam możliwości podpiąć go pod kompa.
Czytałem o podobnych objawach że to może być coś z przepustnicą albo czujką. We wtorek już jestem umówiony do mechanika zobaczę co mi powie
[ Odtwórz plik QuickTime ] VIDEO0001.mp4 [ 3.87 MiB | Przeglądane 4467 razy ]
DANKIN
Postprzez DANKIN » 21 sty 2014, o 17:31
numer błędu to P1121 może wiecie co to może być?
DANKIN
Postprzez klexus » 21 sty 2014, o 17:55
DANKIN napisał(a):numer błędu to P1121 może wiecie co to może być?
P1121 Electronic Throttle Control Actuator
klexus
Dołączył(a): 21 wrz 2010, o 17:01
Postprzez DANKIN » 21 sty 2014, o 18:02
Hehe a po polsku mozna prosic? :oops:
DANKIN
Postprzez Yarecki » 21 sty 2014, o 19:21
DANKIN napisał(a):Hehe a po polsku mozna prosic? :oops:
Elektroniczny nastawnik przepustnicy.
Według mnie to P1121 = Accelerator Pedal Position Sensor/Range Performance skorelowany tak naprawdę z hrottle Position (TP) Sensor Inconsistent With MAF Sensor High Voltage też może być.
A po Chińsku to inaczej czujnik położenia/przyspieszenia pedału gazu oraz czujnik położenia przepustnicy.
Wyczyść przepływkę, sprawdź filtr powietrza/wymień, upewnij się że, przepustnica czysta i poprawnie zainstalowana, reset ecu, adaptacja przepustnicy i wtedy oceń czy jest ok czy też nie.
Yarecki
Dołączył(a): 29 wrz 2012, o 18:10
Postprzez maniek_ls400 » 21 sty 2014, o 22:41
Na początek - sprawdź czy kostki na przepustnicy i MAP sensorze (jeśli w ISie jest) są dobrze zapięte/suche. To samo z kostką przy nie wyzywamy na forum gazu. Jeśli tak to padł MAP sensor lub TPS.
maniek_ls400
Dołączył(a): 7 cze 2011, o 23:19
Model Lexusa: W221 S500
Postprzez DANKIN » 22 sty 2014, o 06:12
Dziekuje za tłumaczenie. Przepustnica była bardzo brudna i coś jeszcze ale już nie pamietam co magik mówił. Opisze wszystko co i jak, jak tylko z nim pogadam.
Maniek TPSa to ja słucham :dj2: hehe dzieki za pomoc
DANKIN
Postprzez DANKIN » 31 sty 2014, o 17:50
Problem rozwiązany. Uszkodzony styk na kostce przy przepustnicy plus strasznie zanieczyszczona przepustnica.
Naprawione i sprawne :klucz:
DANKIN
Następna strona
Powrót do GS mk2 1997-2005
