NIE REAGUJE NA GAZ gs300 mk2
DANKIN
Model Lexusa: GS 300
Post by DANKIN »
Witam wszystkich. Zdarzyło mi się to dziś pierwszy raz, a właściwie mojej żonie, gdy wracała z pracy. A więc podczas jazdy zapaliły się takie kontrolki jak vsc vsc off kontrolka oleju i check. Auto od razu przestało reagować na gaz.
Żona zatrzymała auto, zgasiła i odpaliła ponownie. Po przejechaniu paru metrów sytuacja powtórzyła się.
I tak wyglądał jej powrót do domu, gasząc i odpalając auto żeby móc dojechać do domu. O CO TU MOŻE CHODZIĆ??????? Wiem jedno, na pewno portfel popadnie w anoreksję :doh: jutro jeszcze sprawdzę stan oleju
KRYSPIN BACK
Model Lexusa: IS300SC / RX330
Re: NIE REAGUJE NA GAZ gs300 mk2
Post by KRYSPIN BACK »
skoro masz checka masz ewidentnie wskazanie na obszar do poszukiwań usterki
podłącz komp i odczytaj błędy na początek
LEXUS.jp
DANKIN
Post by DANKIN »
olej jest. Przed chwilą jeździłem autem około 30 minut kontrolka oleju zaczynała świecić jak dawałem wyższe obroty, wyczułem też że auto jest mułowate, podczas wyprzedzania z opóźnieniem reaguje na gaz i przez to później redukuje bieg. CHECK zaświecił dopiero pod koniec jazdy gdy już wjeżdżałem do garażu wtedy dostał wyższych obrotów do 1000obr i już przestał reagować na gaz. Nie mam możliwości podpiąć go pod kompa.
Czytałem o podobnych objawach że to może być coś z przepustnicą albo czujką. We wtorek już jestem umówiony do mechanika zobaczę co mi powie
[The extension mp4 has been deactivated and can no longer be displayed.]
DANKIN
Post by DANKIN »
numer błędu to P1121 może wiecie co to może być?
klexus
Post by klexus »
DANKIN wrote:numer błędu to P1121 może wiecie co to może być?
P1121 Electronic Throttle Control Actuator
DANKIN
Post by DANKIN »
Hehe a po polsku mozna prosic? :oops:
Yarecki
Post by Yarecki »
DANKIN wrote:Hehe a po polsku mozna prosic? :oops:
Elektroniczny nastawnik przepustnicy.
Według mnie to P1121 = Accelerator Pedal Position Sensor/Range Performance skorelowany tak naprawdę z hrottle Position (TP) Sensor Inconsistent With MAF Sensor High Voltage też może być.
A po Chińsku to inaczej czujnik położenia/przyspieszenia pedału gazu oraz czujnik położenia przepustnicy.
Wyczyść przepływkę, sprawdź filtr powietrza/wymień, upewnij się że, przepustnica czysta i poprawnie zainstalowana, reset ecu, adaptacja przepustnicy i wtedy oceń czy jest ok czy też nie.
maniek_ls400
Model Lexusa: W221 S500
Post by maniek_ls400 »
Na początek - sprawdź czy kostki na przepustnicy i MAP sensorze (jeśli w ISie jest) są dobrze zapięte/suche. To samo z kostką przy nie wyzywamy na forum gazu. Jeśli tak to padł MAP sensor lub TPS.
Mariusz M.
DANKIN
Post by DANKIN »
Dziekuje za tłumaczenie. Przepustnica była bardzo brudna i coś jeszcze ale już nie pamietam co magik mówił. Opisze wszystko co i jak, jak tylko z nim pogadam.
Maniek TPSa to ja słucham :dj2: hehe dzieki za pomoc
DANKIN
Post by DANKIN »
Problem rozwiązany. Uszkodzony styk na kostce przy przepustnicy plus strasznie zanieczyszczona przepustnica.
Naprawione i sprawne :klucz:
Return to “GS mk2 1997-2005”
