Dziwne drżenie/bicie kierownicą IS 200
Postprzez sylwekkp500 » 26 sie 2015, o 02:04
Witam wszystkich ;)
Panowie mam pewien problem który mnie od jakiegoś czasu drażni, może nie jest on duży ale jednak jest, chodzi o to że, mam dziwne uczucie albo i to nie jest uczucie sam już nie wiem... Jadąc samochodem szybko bądź powoli przy lekkim skręcaniu kierownicą w lewo lub w prawo na zakrętach mam takie jakby bicie kierownicy (nie wali tak kiera że chciała by dać w mordę ale coś tam czuć ) przynajmniej ja to czuje. Na prostym odcinku bez żadnych zakrętów nic się nie dzieje tylko przy lekkim "winklowaniu". Gdy pokonujemy zakręt i już mamy skręconą kierownice obojętnie w którym kierunku i przez chwile jedziemy tak to też nic się nie dzieję.
Problem tylko występuje przy lekkim manewrowaniu w lewo i w prawo nie mam pojęcia co to może być.... :( Jeżeli ktoś zrozumiał o co mi tak naprawdę chodzi to śmiało pisać ;)
Pozdrawiam i browarek na wejściu ;) :piwo:
sylwekkp500
Dołączył(a): 3 cze 2014, o 03:30
Re: Dziwne drżenie/bicie kierownicą IS 200
Postprzez tomcio105 » 26 sie 2015, o 07:06
Może to zabrzmi trochę banalnie, ale w jakim stanie masz opony i robiłeś w nim zbieżność ?
tomcio105
Dołączył(a): 10 maja 2015, o 17:15
Postprzez sylwekkp500 » 26 sie 2015, o 12:06
Zbieżność robilem jakiś ponad rok temu jak wymieniałem sworznie... Co do opon to szału nie ma ale najgorzej też nie jest tyl zmienialem a przodu jeszcze nie... Nie wiem czy to może być tym spowodowane ale zauważyłem dolne tuleje wachacza a właściwie to jedna jest już trochę naderwona mogło by to być przez to?
sylwekkp500
Postprzez grucha2666 » 26 sie 2015, o 18:02
Miałem identycznie. sprawdź czy jak jedziesz na prostym odcinku i ruszasz delikatnie kierownicą w lewo/prawo (tak jakbyś np. zmieniał pas na autostradzie) czy wtedy bije? u mnie biło, zrobiłem zbieżność i przestało.
grucha2666
Dołączył(a): 6 maja 2012, o 22:53
Model Lexusa: IS 300
Postprzez sylwekkp500 » 27 sie 2015, o 00:32
Dokładnie tak jak właśnie piszesz jadąc autostradą zmieniając "pasy" jest to najbardziej odczuwalne ... W takim razie trzeba będzie popatrzeć na tą zbieżność, jak tylko to zrobię dam znać czy coś pomogło ;)
sylwekkp500
Postprzez tomcio105 » 27 sie 2015, o 09:16
Oby pomogło, czekamy na informacje :ok:
tomcio105
Postprzez Damian87 » 8 wrz 2015, o 17:10
grucha2666 napisał(a):Miałem identycznie. sprawdź czy jak jedziesz na prostym odcinku i ruszasz delikatnie kierownicą w lewo/prawo (tak jakbyś np. zmieniał pas na autostradzie) czy wtedy bije? u mnie biło, zrobiłem zbieżność i przestało.
W Twoim wypadu bardziej zależało to dokladnie od zbierzności czy może kąta pochylenia kół?
Damian87
Dołączył(a): 11 lip 2011, o 14:53
Powrót do IS mk1 1998-2005
