Dziwne drżenie/bicie kierownicą IS 200
sylwekkp500
Post by sylwekkp500 »
Witam wszystkich ;)
Panowie mam pewien problem który mnie od jakiegoś czasu drażni, może nie jest on duży ale jednak jest, chodzi o to że, mam dziwne uczucie albo i to nie jest uczucie sam już nie wiem... Jadąc samochodem szybko bądź powoli przy lekkim skręcaniu kierownicą w lewo lub w prawo na zakrętach mam takie jakby bicie kierownicy (nie wali tak kiera że chciała by dać w mordę ale coś tam czuć ) przynajmniej ja to czuje. Na prostym odcinku bez żadnych zakrętów nic się nie dzieje tylko przy lekkim "winklowaniu". Gdy pokonujemy zakręt i już mamy skręconą kierownice obojętnie w którym kierunku i przez chwile jedziemy tak to też nic się nie dzieję.
Problem tylko występuje przy lekkim manewrowaniu w lewo i w prawo nie mam pojęcia co to może być.... :( Jeżeli ktoś zrozumiał o co mi tak naprawdę chodzi to śmiało pisać ;)
Pozdrawiam i browarek na wejściu ;) :piwo:
tomcio105
Re: Dziwne drżenie/bicie kierownicą IS 200
Post by tomcio105 »
Może to zabrzmi trochę banalnie, ale w jakim stanie masz opony i robiłeś w nim zbieżność ?
sylwekkp500
Zbieżność robilem jakiś ponad rok temu jak wymieniałem sworznie... Co do opon to szału nie ma ale najgorzej też nie jest tyl zmienialem a przodu jeszcze nie... Nie wiem czy to może być tym spowodowane ale zauważyłem dolne tuleje wachacza a właściwie to jedna jest już trochę naderwona mogło by to być przez to?
grucha2666
Model Lexusa: IS 300
Post by grucha2666 »
Miałem identycznie. sprawdź czy jak jedziesz na prostym odcinku i ruszasz delikatnie kierownicą w lewo/prawo (tak jakbyś np. zmieniał pas na autostradzie) czy wtedy bije? u mnie biło, zrobiłem zbieżność i przestało.
sylwekkp500
Dokładnie tak jak właśnie piszesz jadąc autostradą zmieniając "pasy" jest to najbardziej odczuwalne ... W takim razie trzeba będzie popatrzeć na tą zbieżność, jak tylko to zrobię dam znać czy coś pomogło ;)
tomcio105
Post by tomcio105 »
Oby pomogło, czekamy na informacje :ok:
Damian87
Post by Damian87 »
grucha2666 wrote:Miałem identycznie. sprawdź czy jak jedziesz na prostym odcinku i ruszasz delikatnie kierownicą w lewo/prawo (tak jakbyś np. zmieniał pas na autostradzie) czy wtedy bije? u mnie biło, zrobiłem zbieżność i przestało.
W Twoim wypadu bardziej zależało to dokladnie od zbierzności czy może kąta pochylenia kół?
Return to “IS mk1 1998-2005”
