zbyt dużo oleju w silniku
- infidel
- Model Lexusa: IS 200 Prestige
Witam,szybkie pytanie...facet co wymieniał mi olej nalał mi go za dużo,w tej chwili mam około 3mm powyżej maxa.Czy może to zaszkodzić silnikowi?
- Model Lexusa: Is200
Re: zbyt dużo oleju w silniku
Ogólnie oleju nie może być za dużo, lub za mało, powinien się mieścić pomiędzy min a max
- luki90
Ale pomoc...Hubzon wrote:Ogólnie oleju nie może być za dużo, lub za mało, powinien się mieścić pomiędzy min a max
"Jeśli niewiele ponad to tragedii nie będzie, ale jeśli oleju będzie grubo za dużo to po pierwsze wał korbowy będzie uderzał o olej, a to spowoduje wzrost oporów wewnętrznych silnika. Poza tym wzrośnie ciśnienie w skrzyni korbowej, co może doprowadzić do wydmuchania uszczelek lub simmeringów. Olej może też być pompowany do komór spalania, co może skrócić życie katalizatora lub filtra cząstek stałych. Może też dojść do uszkodzenia odmy, czyli układu odpowietrzenia skrzyni korbowej. To już są przypadki ekstremalne, ale znane niektórym mechanikom."
źródło:http://antymoto.com/jaki-poziom-oleju-w-silniku/
- dzida
Ja mam troszkę ponad maks i nic się nie dzieje - stale to sprawdzam i nie bierze oleju. Wiadomo lepiej aby było na max. albo minimalnie poniżej. Czekam do wymiany ale kontrolka oleju gaśnie i tak po 2s od zapłonu przy takim poziomie
Ktoś myślał, że się wlewa 4,1l zamiast 3,9. Jeszcze zrobione przez poprzedniego właściciela.
Oliwa u mnie 0W30.
Oliwa u mnie 0W30.
- blue
- Model Lexusa: IS200 Sport
Rurka 4mm ze sklepu akwarystycznego, strzykawka 20ml i odessaj sobie przez bagnet te 3mm.
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Internety ... i te mądrości majstrów ... W jaki niby sposób olej będzie pompowany do komór spalania ?? Chyba że masz pod korek oleju no to bym się zgodził ...luki90 wrote:Ale pomoc...Hubzon wrote:Ogólnie oleju nie może być za dużo, lub za mało, powinien się mieścić pomiędzy min a max
How far We can go ...
- luki90
przy zwiększonym ciśnieniu olej próbuje uciec najmniejsza szczelina więc pewnie chodzi o pierścienie, uszczelniacze zaworowe.
- LinkPL
Od 1 [cm] oleju silnikowi nic nie będzie ... Do tego własnie jest odma ... żeby nie tego ciśnienia w misce olejowej nie było ...luki90 wrote:przy zwiększonym ciśnieniu olej próbuje uciec najmniejsza szczelina więc pewnie chodzi o pierścienie, uszczelniacze zaworowe.
Link
- foka1
- Model Lexusa: GS 300
poluz sie pod auto i spusc z miski zdeko masz problem 3 minuty roboty
GS 300 MKII 2001
- luki90
o ile działa...LinkPL wrote:Od 1 [cm] oleju silnikowi nic nie będzie ... Do tego własnie jest odma ... żeby nie tego ciśnienia w misce olejowej nie było ...luki90 wrote:przy zwiększonym ciśnieniu olej próbuje uciec najmniejsza szczelina więc pewnie chodzi o pierścienie, uszczelniacze zaworowe.
Link
wydaje mi sie że odmą również może wlecieć do komory spalania, co prawda bardzo długa droga ale możliwa.
