zbyt dużo oleju w silniku
infidel
Model Lexusa: IS 200 Prestige
Post by infidel »
Witam,szybkie pytanie...facet co wymieniał mi olej nalał mi go za dużo,w tej chwili mam około 3mm powyżej maxa.Czy może to zaszkodzić silnikowi?
Hubzon
Model Lexusa: Is200
Re: zbyt dużo oleju w silniku
Post by Hubzon »
Ogólnie oleju nie może być za dużo, lub za mało, powinien się mieścić pomiędzy min a max
luki90
Post by luki90 »
Hubzon wrote:Ogólnie oleju nie może być za dużo, lub za mało, powinien się mieścić pomiędzy min a max
Ale pomoc...
"Jeśli nie­wiele ponad to tra­ge­dii nie będzie, ale jeśli oleju będzie grubo za dużo to po pierw­sze wał kor­bowy będzie ude­rzał o olej, a to spo­wo­duje wzrost opo­rów wewnętrz­nych sil­nika. Poza tym wzro­śnie ciśnie­nie w skrzyni kor­bo­wej, co może dopro­wa­dzić do wydmu­cha­nia uszcze­lek lub sim­me­rin­gów. Olej może też być pom­po­wany do komór spa­la­nia, co może skró­cić życie kata­li­za­tora lub fil­tra czą­stek sta­łych. Może też dojść do uszko­dze­nia odmy, czyli układu odpo­wie­trze­nia skrzyni kor­bo­wej. To już są przy­padki eks­tre­malne, ale znane nie­któ­rym mechanikom."
źródło:http://antymoto.com/jaki-poziom-oleju-w-silniku/
dzida
Post by dzida »
Ja mam troszkę ponad maks i nic się nie dzieje - stale to sprawdzam i nie bierze oleju. Wiadomo lepiej aby było na max. albo minimalnie poniżej. Czekam do wymiany ale kontrolka oleju gaśnie i tak po 2s od zapłonu przy takim poziomie ;)
Ktoś myślał, że się wlewa 4,1l zamiast 3,9. Jeszcze zrobione przez poprzedniego właściciela.
Oliwa u mnie 0W30.
blue
Model Lexusa: IS200 Sport
Post by blue »
Rurka 4mm ze sklepu akwarystycznego, strzykawka 20ml i odessaj sobie przez bagnet te 3mm.
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Post by LinkPL »
Ale pomoc...
Internety ... i te mądrości majstrów ... W jaki niby sposób olej będzie pompowany do komór spalania ?? Chyba że masz pod korek oleju no to bym się zgodził ... ;)
How far We can go ...
luki90
Post by luki90 »
przy zwiększonym ciśnieniu olej próbuje uciec najmniejsza szczelina więc pewnie chodzi o pierścienie, uszczelniacze zaworowe.
LinkPL
Post by LinkPL »
luki90 wrote:przy zwiększonym ciśnieniu olej próbuje uciec najmniejsza szczelina więc pewnie chodzi o pierścienie, uszczelniacze zaworowe.
Od 1 [cm] oleju silnikowi nic nie będzie ... Do tego własnie jest odma ... żeby nie tego ciśnienia w misce olejowej nie było ... :)
Link
foka1
Post by foka1 »
poluz sie pod auto i spusc z miski zdeko masz problem 3 minuty roboty
GS 300 MKII 2001
luki90
Post by luki90 »
Link
o ile działa...
wydaje mi sie że odmą również może wlecieć do komory spalania, co prawda bardzo długa droga ale możliwa.
