[IS 300] ABS VSC TRC OFF a kalibracja Techstream
XYZ
Re: [IS 300] ABS VSC TRC OFF a kalibracja Techstream
Post by XYZ »
Ktoś jeszcze może coś doradzi bo nie mam pomysłu co może być nie tak. Zastanawia mnie tylko to, że nie wyświetla się ani trc off ani abs ale w techu błędy są ciągłe.
hanszabiele
Model Lexusa: gs 300
Post by hanszabiele »
Czy mógłby ktoś opisać jak się kalibruje vsc spinką w gs 300 2002r
Tak krok po kroku.
Wiem że to jest opisane ale w języku angielskim na forach , a moja angielszczyzna nie jest nawet podstawowa.
A translator w Google nie do konca dobrze tłumaczy.
legato97
Post by legato97 »
Masz do tego fotki z pinami. Problem w tym ze rozne kostki roznie wygladaja i mozesz miec puste piny. Najlepiej kabelkiem.
gorgu
Model Lexusa: GS 300 MKII
Post by gorgu »
hanszabiele wrote:Czy mógłby ktoś opisać jak się kalibruje vsc spinką w gs 300 2002r
Tak krok po kroku.
Wrzucam ci link ze zdjęciem wtyku diagnostycznego OBD2 jest tam zaznaczone które piny trzeba z mostkować.
http://www.lexusownersclub.co.uk/forum/ ... lights-on/
1. WYŁĄCZ ZAPŁON
2.SAMOCHÓD POWINIEN STAĆ NA W MIARE RÓWNYM PODŁOŻU Z KIEROWNICĄ USTAWIONĄ DO KIERUNKU JAZDY NA WPROST.
3.SPINACZEM ZRÓB MOSTEK PINÓW TAK JAK NA OBRAZKU.
4.WŁĄCZ ZAPŁON NIE ODPALAJĄC AUTA .POWINNY SIĘ ZACZĄĆ ŚWIECIĆ NA ZMIANĘ VSC TRC.
5.PO OKOŁO 30 SEKUNDACH WYŁĄCZ ZAPŁON WYJMIJ SPINACZ.
maro85
Model Lexusa: IS 300 Sportcross
Post by maro85 »
Moze ktos napisac jak zrobic kalibracje trc/vsc w techstream? Wywala mi blad kalibracji i swieci sie vsc oraz trc off, abs jest ok
muzz
Post by muzz »
No właśnie sam jestem ciekaw jak techstreamem sie robi.
Zworką jest prosto tylko trzeba sie kłaść koło samochodu ;)
maro85
Post by maro85 »
Mam blad c1336 , "0" point calibration. Mam mini vci i che sie go pozbyc. Samo skasowanie bledu nie pomaga, a nie wiem jaka jest procedura kalibracji.
muzz
Post by muzz »
Najprostsza i najszybsza to zworka wsadzona w dwa piny.
Testowane kilkukrotnie na dwóch gsach 2001-2002.
maro85
Post by maro85 »
No i u mnie w is300 sportcross zadzialala zworka, wiec skalibrowane. Mimo wszystko fajnie by bylo wiedziec na przyszlosc bo podobno nie wszystkie isy maja te piny wbobd2
gorgu
Post by gorgu »
Z tego co wiem fabryczna procedura kalibracji polega właśnie na zmostkowaniu pinów,ale mogę się mylić.
Return to “Elektryka”
