[is200] spryskiwacz szyby
lorak
Model Lexusa: is 200
Post by lorak »
W moim lexie jak włączę spryskiwacz szyby to nie włączają się w tym czasie wycieraczki. co może być tego przyczyną i co sprawdzić w pierwszej kolejności?
będę wdzięczny za wszystkie rady.
Tantarian
Re: [is200] spryskiwacz szyby
Post by Tantarian »
Jeśli dobrze pamiętam, to użycie spryskiwacza nie uruchamia jednocześnie ruchu wycieraczek, chyba, że u siebie też mam coś uszkodzone.
tomcio105
Post by tomcio105 »
U mnie uruchomienie spryskiwacza wywołuje jeden ruch wycieraczek.
kupiec1985
Model Lexusa: IS200 SC
Post by kupiec1985 »
u mnie krótkie uruchomienie czyli raz psiknięcie nie powoduje ruchu wycieraczek, takie dłuższe psikniecie uruchamia wycieraczki raz , natomiast porządne psikanie uruchamia wycieraczki dwu- trzykrotnie
Tantarian
Post by Tantarian »
Aż sprawdzę u siebie, bo pewnie za bardzo z płynem oszczędzałem i nie wymusiłem uruchomienia ramion.
Edit: Potwierdzam, działają po dłuższym przytrzymaniu.
baniaq
Post by baniaq »
A wiecie może jak wyjąć spryski z maski? Mam jednego z chorą prostatą i chciałbym go wymienić :D
Sprzedam graty do IS200/300:
Keepmovin
Post by Keepmovin »
kupiec1985 wrote:u mnie krótkie uruchomienie czyli raz psiknięcie nie powoduje ruchu wycieraczek, takie dłuższe psikniecie uruchamia wycieraczki raz , natomiast porządne psikanie uruchamia wycieraczki dwu- trzykrotnie
a nie zależy to od ustawienia pokrętła na manetce ? Ponieważ to jego ustawienie decyduje o szybkości wycierania w zależności od wybranego poziomu (bodajże jednego z 4rech).
kupiec1985
tak ale na pierwszym biegu pracy wycieraczek czyli tym przerywanym
ja opisałem jak u mnie działają spryskiwacze
lorak
Post by lorak »
czyli is200 wciąż ma tajemnice. U mnie nic się nie dzieje jak włączam spryskiwacz i dlatego pytałem. poszperam w wolnej chwili w elektryce i zobaczymy o co chodzi.
XYZ
Post by XYZ »
U mnie przy kliknięciu na spryskiwanie tylko pryska, przy wciśnięciu pryska i włączają się wycieraczki jeden raz, jak dłużej przytrzymam to od skończenia spryskiwania do wyłączenia wycieraczek 2 ruchy wycieraczek. No i jak włączone są światła to przy spryskiwaniu szyb pryska od razu na xenony.
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Majestic-12 [Bot] and 3 guests
