W moim lexie jak włączę spryskiwacz szyby to nie włączają się w tym czasie wycieraczki. co może być tego przyczyną i co sprawdzić w pierwszej kolejności?
będę wdzięczny za wszystkie rady.
[is200] spryskiwacz szyby
- Model Lexusa: is 200
- Tantarian
Re: [is200] spryskiwacz szyby
Jeśli dobrze pamiętam, to użycie spryskiwacza nie uruchamia jednocześnie ruchu wycieraczek, chyba, że u siebie też mam coś uszkodzone.
- tomcio105
U mnie uruchomienie spryskiwacza wywołuje jeden ruch wycieraczek.
- kupiec1985
- Model Lexusa: IS200 SC
u mnie krótkie uruchomienie czyli raz psiknięcie nie powoduje ruchu wycieraczek, takie dłuższe psikniecie uruchamia wycieraczki raz , natomiast porządne psikanie uruchamia wycieraczki dwu- trzykrotnie
- Tantarian
Aż sprawdzę u siebie, bo pewnie za bardzo z płynem oszczędzałem i nie wymusiłem uruchomienia ramion.
Edit: Potwierdzam, działają po dłuższym przytrzymaniu.
- baniaq
A wiecie może jak wyjąć spryski z maski? Mam jednego z chorą prostatą i chciałbym go wymienić
Sprzedam graty do IS200/300:
- Model Lexusa: GS430
a nie zależy to od ustawienia pokrętła na manetce ? Ponieważ to jego ustawienie decyduje o szybkości wycierania w zależności od wybranego poziomu (bodajże jednego z 4rech).kupiec1985 wrote:u mnie krótkie uruchomienie czyli raz psiknięcie nie powoduje ruchu wycieraczek, takie dłuższe psikniecie uruchamia wycieraczki raz , natomiast porządne psikanie uruchamia wycieraczki dwu- trzykrotnie
- kupiec1985
tak ale na pierwszym biegu pracy wycieraczek czyli tym przerywanymKeepmovin wrote:a nie zależy to od ustawienia pokrętła na manetce ? Ponieważ to jego ustawienie decyduje o szybkości wycierania w zależności od wybranego poziomu (bodajże jednego z 4rech).kupiec1985 wrote:u mnie krótkie uruchomienie czyli raz psiknięcie nie powoduje ruchu wycieraczek, takie dłuższe psikniecie uruchamia wycieraczki raz , natomiast porządne psikanie uruchamia wycieraczki dwu- trzykrotnie
ja opisałem jak u mnie działają spryskiwacze
czyli is200 wciąż ma tajemnice. U mnie nic się nie dzieje jak włączam spryskiwacz i dlatego pytałem. poszperam w wolnej chwili w elektryce i zobaczymy o co chodzi.
U mnie przy kliknięciu na spryskiwanie tylko pryska, przy wciśnięciu pryska i włączają się wycieraczki jeden raz, jak dłużej przytrzymam to od skończenia spryskiwania do wyłączenia wycieraczek 2 ruchy wycieraczek. No i jak włączone są światła to przy spryskiwaniu szyb pryska od razu na xenony.
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
