[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
Ralfx
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Post by Ralfx »
Poważnie? Ja w skrzyni wymieniałem u siebie to trwało to 10 min bo nie miałem pompki i troche ciężko się wlewało. I za 10 min roboty kasują 50zł ? :ireful3:
myśle że ZA SAMĄ WYMIANE oleju to w 100pln powinno się mieścić (most i skrzynia) :pala:
klexus
Model Lexusa: GS 300
Post by klexus »
a co z filtrem?? nie będziesz go płukał?? , w misce olejowej są takie magnesy które przyciągają opiłki te magnesy należny oczyścić.
samo spuszczenie i nalanie nowego to bezsensu:(
o..! pierwsze słysze o czymś takim... KLEX mówisz o skrzyni tak? :bor:
tomekb
Post by tomekb »
forest klexus mówi o automacie a wy mowicei o manualu
no właśnie.... wiedziałem że coś mi tu nie gra.... :wink:
lukas78 za ile, jak dużo i gdzie nabyłeś MOTUL GEAR 300 75W90 ???
biris77
Post by biris77 »
bylem w lodzi u przedstawiciela Motula i zwykly 75W 90 koszt 55 zl a Gear 300 75W90 bodajze 65 zl za 1 litr oczywiscie :) dobre ceny maja normalnie 75 zl sobie krzycza w sklepach
lukas78
Post by lukas78 »
forest wrote: lukas78 za ile, jak dużo i gdzie nabyłeś MOTUL GEAR 300 75W90 ???
Forest olej kupiłem na allegro z firmowego sklepu za 60zł/literek - kupiłem 3litry, bo katalogowo w skrzynię wchodzi 1,8l , a w most 1,1litra.
Biris77 65zł./litr w sklepie to naprawdę dobra cena :ok:
dzięki lukas za info, znalazłem jakąś AUKCJE... ale tam piszą że olej "Do wszystkich rodzajów skrzyń biegów i mostów napędowych bez blokady mechanizmu różnicowego."
kurde... teraz pytanie czy mam LSD czy nie :doh:
Powiedz mi jeszcze, czy łatwo sie wymienia olej tzn. czy jest dobre dojście tam... bo szczerze Ci powiem że do mostu jeszcze nie zaglądałem :biggrin2:
lukas78
Post by lukas78 »
forest wrote: Powiedz mi jeszcze, czy łatwo sie wymienia olej tzn. czy jest dobre dojście tam... bo szczerze Ci powiem że do mostu jeszcze nie zaglądałem :biggrin2:
Forest dojście jest proste tak samo jak wymiana - owszem do wymiany przydatna jest pompka o której pisał Ralfx, ale jeśli się takowej nie posiada to można to zrobić przy pomocy plastikowej butelki (najlepiej o pojemności około 0,5l np. od wody mineralki żywiec) do której nakręcamy korek szczelnie połączony z elastycznym wężykiem o długości około 25cm.
Butelkę napełniasz do pełna olejem, następnie nakręcasz korek z wężykiem - wężyk wkładasz w otwór do wlewu oleju i zciskasz butelkę, aż się w miarę możliwości ona opróżni. Olej nalewasz do momentu przelania się go z otworu przez który go wlewasz. ;)
Return to “IS mk1 1998-2005”
