[IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problemy
- Ralfx
Re: [IS 200] Wymiana oleju w skrzyni/tylnym moście - problem
Poważnie? Ja w skrzyni wymieniałem u siebie to trwało to 10 min bo nie miałem pompki i troche ciężko się wlewało. I za 10 min roboty kasują 50zł ?
- forest
- Model Lexusa: stanced VIP
myśle że ZA SAMĄ WYMIANE oleju to w 100pln powinno się mieścić (most i skrzynia)
- klexus
- Model Lexusa: GS 300
a co z filtrem?? nie będziesz go płukał?? , w misce olejowej są takie magnesy które przyciągają opiłki te magnesy należny oczyścić.
samo spuszczenie i nalanie nowego to bezsensu:(
- forest
o..! pierwsze słysze o czymś takim... KLEX mówisz o skrzyni tak?
forest klexus mówi o automacie a wy mowicei o manualu
- forest
no właśnie.... wiedziałem że coś mi tu nie gra....
lukas78 za ile, jak dużo i gdzie nabyłeś MOTUL GEAR 300 75W90 ???
- biris77
bylem w lodzi u przedstawiciela Motula i zwykly 75W 90 koszt 55 zl a Gear 300 75W90 bodajze 65 zl za 1 litr oczywiscie
dobre ceny maja normalnie 75 zl sobie krzycza w sklepach
Forest olej kupiłem na allegro z firmowego sklepu za 60zł/literek - kupiłem 3litry, bo katalogowo w skrzynię wchodzi 1,8l , a w most 1,1litra.forest wrote: lukas78 za ile, jak dużo i gdzie nabyłeś MOTUL GEAR 300 75W90 ???
Biris77 65zł./litr w sklepie to naprawdę dobra cena
- forest
dzięki lukas za info, znalazłem jakąś AUKCJE... ale tam piszą że olej "Do wszystkich rodzajów skrzyń biegów i mostów napędowych bez blokady mechanizmu różnicowego."
kurde... teraz pytanie czy mam LSD czy nie
Powiedz mi jeszcze, czy łatwo sie wymienia olej tzn. czy jest dobre dojście tam... bo szczerze Ci powiem że do mostu jeszcze nie zaglądałem
Forest dojście jest proste tak samo jak wymiana - owszem do wymiany przydatna jest pompka o której pisał Ralfx, ale jeśli się takowej nie posiada to można to zrobić przy pomocy plastikowej butelki (najlepiej o pojemności około 0,5l np. od wody mineralki żywiec) do której nakręcamy korek szczelnie połączony z elastycznym wężykiem o długości około 25cm.forest wrote: Powiedz mi jeszcze, czy łatwo sie wymienia olej tzn. czy jest dobre dojście tam... bo szczerze Ci powiem że do mostu jeszcze nie zaglądałem
Butelkę napełniasz do pełna olejem, następnie nakręcasz korek z wężykiem - wężyk wkładasz w otwór do wlewu oleju i zciskasz butelkę, aż się w miarę możliwości ona opróżni. Olej nalewasz do momentu przelania się go z otworu przez który go wlewasz.
