podepnij czujnik pod oscylopskop bedizesz wiedzial po przebiegu czy dziala czy nie...Damian7546 wrote:Ale czujnik położenia wału pewnie teraz też trzeba wykluczyć skoro auto nawet nie zapala na zimnym silniku?
[IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
- GOLDI
Re: [IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
Sprawdzić tak jak to czujnik indukcyjny ?
I tak dla pewności, to jest ten czujnik który zaznaczyłem na zdjęciu w załączniku ?
a może po prostu najlepiej i najszybciej sprawdzić czy jest iskra na świecy? Jak jest to daj spokój tym czujnikom. Zresztą jak nie wywala błędu to nie widzę za bardzo możliwości uszkodzenia czujnika.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
No raczej sam smobie nie poradze z demontażem tego czujnika bo jest ta mdość ciasno.
To od czego byś zaczął diagnozę ?
no masz już napisane. Sprawdź czy masz iskrę.
Jeszcze pytanie.
Czujnik położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu to jest to samo ?
Jeśli nie to proszę powiedzieć mi gdzie jest drugi czujnik w IS200 - jeden to ten który zaznaczyłem na rysunku w poprzednim poście, drugiego nie mogę znaleźć w manualu.
- Model Lexusa: Civic 2.2
Stary ale jesteś odporny na wiedzę... sprawdz jak ktoś wyżej napisał czy masz iskrę. Czujnik położenia wału i czujnik wałka rozrządu to dwa różne czujniki.
Uwalony czujnik położenia wału - problemy z odpaleniem silnika. Nie wiem jak w przypadku lexa ale w bmw po wyjęciu czujników ludzie mierzą bodajże oporność i na tej podstawie również weryfikują czy dany czujnik padł. ( na prądzie się nie znam i nic więcej nie podpowiem )
Iskry nie ma.
Wiem jak sprawdzić czujnik.
Tylko problem w tym że nie widzę drugiego. Znalazłem tylko ten co pokazałem na schemacie wyżej.
Może to coś pomoże , ja pojęcia zielonego nie mam gdzie on może być
To co wrzuciłeś to chyba nie mój model.
Ja mam 2000 rok i jak wejdę w manala to nie mam takiego schematu.
