[IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: [IS 200] dlugo kreci podczas odpalania
Post by Miłosz »
To chyba 300.
A to ?
Ciebie interesują 16 i 9
16 czujnik położenia wału
Damian7546
Post by Damian7546 »
(103.41 KiB) Downloaded 203 times
Tak to jest to.
Już wiem wszystko teraz mogę się zabierać za sprawdzanie :)
luki90
Post by luki90 »
w ogóle to byś nagrał filmik jak on odpala, bo ciekaw nie tylko ja pewnie jestem.
Damian7546
Wogóle nie odpala, pisałem przecież
Damian7546
To tak dzisiaj sprawdizłem i jednak iskra jest,
dla pewności sprawdziłem czujnik położenia wału i czujnik położenia wałka rozrządu i rezystancje zgadzały się z rezystancjami podanymi w dokumentacji.
Nie dochodziło jednak paliwo kiedy kręciłem rozrusznikiem.
Wyciągnąłem zatem pompkę paliwa i podłączyłem na krótko do 12V i nic, nawet nie drgnie...
Więc to pewnie pierwszy problem, więc dziś pewnie jakąś zamówie na allegro. Bo chyba nowej nie znajdę ? Chyba że są gdzieś dostępne ? I jaka cena ?
Miłosz
Post by Miłosz »
Jak pompka nie pompuje to się nie ma co dziwic. Nie wiem jak w lexie , ale polecam nie tankować do pełna auta na stacji od razu po wymianie pompki. O ile jest ona w baku pod siedzeniem to za pewne jest na takiej okrągłej dużej uszczelce , mi się delikatnie podwinęła uszczelka i dzięki Bogu lejąc z bańki ok 15 litrów poszło w glebe, gorzej jakby to się na stacji stało. Nie byłem jedyny z tą przypadłością ;)
Damian7546
Przyłoże się przy montazu pompki :P
Teraz jeszcze szukam jakiegoś bezpiecznika lub przekaźnika pompki żeby sprawdzić czy dobry :P ale nic takiego nie widać :)
carsik
Post by carsik »
Hm, zawsze powtarzam, że zaczynamy od podstaw.
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Damian7546
Pompka z allegro za 100 zl i Lexus zapalił od szczała. jeszcze tylko test jak postoi dluzszy czas czy paliwo gdzies nie ucieka . Problem uważam za rozwiązany.
Return to “IS mk1 1998-2005”
