[is200] kompresor by tomekb
dizorak
Post by dizorak »
cdexnh wrote:nie wiem czy ktokolwiek ma sprzęgło kompresora w is
Jeśli ma kompresor to obstawiam, że ma.
Domel
Model Lexusa: is 200
Re: [is200] kompresor by tomekb
Post by Domel »
Jest kilka sposobów na zrobienie układu kompresora bez elektrosprzegła, więc nie jest konieczne.
dizorak
Post by dizorak »
Jakie zalety, jakie wady? Skoro w IS200 był montowany fabrycznie, to pewnie jest opcja podłączenia, chyba, że sprzegiełko jednokierunkowe?
carinus
Model Lexusa: RX400h,IS220d
Post by carinus »
Jeżeli kompresor będzie ładował zbyt dużo na niskich,to wtedy zrób sobie załączenie pow.pewnych obrotów.Jeżeli nie ma takiej obawy to zepnij na sztywno i po problemie.
cdexnh
Model Lexusa: is200 sc compressor
Post by cdexnh »
nie ma sprzęgła i na żadnym z zestawów takiego tez nie widziałem na wolnych obrotach porostu leci w obiegu zamkniętym ...
(mam kompresor od tte)
dizorak
Post by dizorak »
Może ma ktoś schemat jak to powinno wyglądać? Chodzi mi o układ dolotowy razem z kompresorem.
Michcio1
Post by Michcio1 »
Znałem kiedys jednego gościa który dodał kompresor do celicy VI 1.8 i nawet mu to działało sprawnie a kompresor wziął z mercedesa https://www.youtube.com/watch?v=52R-RqOVCwI
Michcio1
Post by Michcio1 »
Coś podobnego do tego
(206.59 KiB) Downloaded 78 times
dizorak
Post by dizorak »
cdexnh wrote:nie ma sprzęgła i na żadnym z zestawów takiego tez nie widziałem na wolnych obrotach porostu leci w obiegu zamkniętym ...
Czyli jest dodatkowa przepustnica?
KrzysztofSS
Post by KrzysztofSS »
Od roku jeździłem na kompresorze m45, ciśnienie 0.2b-0.25b. W porównaniu do serii świetny dół i dobra dynamika, do setki zmierzone równo 8s na kołach 18", nawet żona zauważyła różnicę przy ruszaniu, teraz z racji skończonego sprzęgła przy jednym grzebaniu będę zakładał turbo i dmuchał 0.6-0.8b, więc jak ktoś chce to odsprzedam zestaw. W skład wchodzi eaton M45, stelaż (ładny z rurek a nie jakaś choinka ze złomu), napinacz paska, koło do pompy i orurowanie do zasilania IC. Sam IC sobie zostawię pod turbo. Jak jest ktoś zainteresowany to PW, dogadamy się. :biggrin2:
Tutaj wstawiam filmik https://www.youtube.com/watch?v=M_vawOse4kw
