Jeśli ma kompresor to obstawiam, że ma.cdexnh wrote:nie wiem czy ktokolwiek ma sprzęgło kompresora w is
[is200] kompresor by tomekb
- Domel
- Model Lexusa: is 200
Re: [is200] kompresor by tomekb
Jest kilka sposobów na zrobienie układu kompresora bez elektrosprzegła, więc nie jest konieczne.
- carinus
- Model Lexusa: RX400h,IS220d
Jeżeli kompresor będzie ładował zbyt dużo na niskich,to wtedy zrób sobie załączenie pow.pewnych obrotów.Jeżeli nie ma takiej obawy to zepnij na sztywno i po problemie.
- cdexnh
- Model Lexusa: is200 sc compressor
nie ma sprzęgła i na żadnym z zestawów takiego tez nie widziałem na wolnych obrotach porostu leci w obiegu zamkniętym ...
(mam kompresor od tte)
- Michcio1
Znałem kiedys jednego gościa który dodał kompresor do celicy VI 1.8 i nawet mu to działało sprawnie a kompresor wziął z mercedesa https://www.youtube.com/watch?v=52R-RqOVCwI
- Michcio1
Coś podobnego do tego
- (206.59 KiB) Downloaded 78 times
Czyli jest dodatkowa przepustnica?cdexnh wrote:nie ma sprzęgła i na żadnym z zestawów takiego tez nie widziałem na wolnych obrotach porostu leci w obiegu zamkniętym ...
Od roku jeździłem na kompresorze m45, ciśnienie 0.2b-0.25b. W porównaniu do serii świetny dół i dobra dynamika, do setki zmierzone równo 8s na kołach 18", nawet żona zauważyła różnicę przy ruszaniu, teraz z racji skończonego sprzęgła przy jednym grzebaniu będę zakładał turbo i dmuchał 0.6-0.8b, więc jak ktoś chce to odsprzedam zestaw. W skład wchodzi eaton M45, stelaż (ładny z rurek a nie jakaś choinka ze złomu), napinacz paska, koło do pompy i orurowanie do zasilania IC. Sam IC sobie zostawię pod turbo. Jak jest ktoś zainteresowany to PW, dogadamy się.
Tutaj wstawiam filmik https://www.youtube.com/watch?v=M_vawOse4kw
