To może być jakiś mechanizm ochronny dla skrzyni. Wyobrażam sobie, że w przypadku rzucenia od razu 350nm mogą powstać spore przeciążenia. Jeżeli dzięki temu skrzynia przetrwa dłużej, to wydaje mi się to wystarczającym powodem. Na dobrą nie ma to większego znaczenia w "real life".McRabbit wrote:W moim RC sytuacja z lagiem na starcie jest taka sama, myślę że tutaj jest znaczna część straty przyspieszenia w stosunku do BMW, wydaje mi się że wyłączenie trakcji poprawia sytuacje i trafnie zmieniając biegi manualnie można dużo zyskać. W przypadku RC jeszcze zabija go masa bo w dowodzie to 1720 kg![]()
to co najfajniejsze to to,że z wyłączona trakcją kręci się do końca i nie zrzuca biegu, wydaje mi się że sprężarka więcej ładuje, przynajmniej na wyświetlaczu
- 4lolo4
- Model Lexusa: IS 200T
- Model Lexusa: RC 200t w drodze
4lolo4 wrote:To może być jakiś mechanizm ochronny dla skrzyni. Wyobrażam sobie, że w przypadku rzucenia od razu 350nm mogą powstać spore przeciążenia. Jeżeli dzięki temu skrzynia przetrwa dłużej, to wydaje mi się to wystarczającym powodem. Na dobrą nie ma to większego znaczenia w "real life".McRabbit wrote:W moim RC sytuacja z lagiem na starcie jest taka sama, myślę że tutaj jest znaczna część straty przyspieszenia w stosunku do BMW, wydaje mi się że wyłączenie trakcji poprawia sytuacje i trafnie zmieniając biegi manualnie można dużo zyskać. W przypadku RC jeszcze zabija go masa bo w dowodzie to 1720 kg![]()
oczywiście możesz mieć racje i realnie nie ma to znaczenia, jednak automat klasyczny powinien najlepiej sobie radzić z dużym momentem, wydaje mi się tez że rcf ma tą samą skrzynie, może chodzi po prostu o to aby jeszcze bardziej uzasadnić różnice w cenie i klasie RC od RCF
nic to, po prostu ten typ tak ma, albo jak kto woli taki jego urok
RC 200t od marca 2016
- patrk86
Mam IS 200T od około 3 tygodni i mam identyczne wrażenia z laga. Jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza, bo zbiera się i tak bardzo dobrze. W trybie sport gaz reaguje niemal natychmiast, a po przestawieniu na manetki 90% problemów znika, tylko najpierw trzeba go trochę "podkręcić"
- Model Lexusa: IS 200T '16
patrk86 wrote:Mam IS 200T od około 3 tygodni i mam identyczne wrażenia z laga. Jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza, bo zbiera się i tak bardzo dobrze. W trybie sport gaz reaguje niemal natychmiast, a po przestawieniu na manetki 90% problemów znika, tylko najpierw trzeba go trochę "podkręcić"
Czy tryb Sport mozna ustawic "na stale", tak zeby nie trzeba bylo go ustawiac po kazdym uruchomieniu silnika ? Wydaje sie, ze to najlepszy tryb do jazdy.
- Model Lexusa: IS250
W zasadzie nie ma się co dziwić, RC jest zrobiony na pycie IS wiec masy podobne.
Co do laga w turbo jest to spowodowane dokładnie turbiną Twin i regulacją przepustnicy która reguluje dopływ mocy.
Steruje tym też selektor jazdy. Na pewno zauważyliście, że przy trybie sport czy sport+ gaz reaguje zupełnie inaczej.
Selektor może i działa na reakcje gazu i utrzymuje auto na niższym biegu , jednak sama skrzynia nie ma pojęcia jak się zachować i w przypadku nagłego wciśnięcia gazu redukuje o kilka biegów co niestety trwa. Tryb sport+ i wyłączona kontrola trakcji w trybie manualnym redukuje problem do walki z turbo dziurą.Argon LF wrote:W zasadzie nie ma się co dziwić, RC jest zrobiony na pycie IS wiec masy podobne.
- Model Lexusa: RC200t + IS250
Sprostowanie RC nie jest na płycie ISa, chyba, że masz na myśli Isa CC, z którego zaczerpnięto najwięcej (do tego dochodzi GS, od ktorego zaczerpnięto tył). W efekcie nie jest prawdą, że RC ma podobną masę, bo masa jest wyższa o ponad 150 kg (w zależności od wyposażenia)
- patrk86
Niestety lecz nie da się na stałe włączyć trybu sport to też każdorazowo trzeba o tym pamiętać.lexfan wrote:patrk86 wrote:Mam IS 200T od około 3 tygodni i mam identyczne wrażenia z laga. Jakoś specjalnie mi to nie przeszkadza, bo zbiera się i tak bardzo dobrze. W trybie sport gaz reaguje niemal natychmiast, a po przestawieniu na manetki 90% problemów znika, tylko najpierw trzeba go trochę "podkręcić"
- Model Lexusa: IS200t
Gdzie trzymacie trójkąt i gaśnicę w swoim aucie, macie jakieś "sprytne miejsce " bo producent chyba nie przewidział i lata mi to po bagażniku
Udalo mi sie odszukac test isa w ktorym dokladnie pokazany jest problem z sekundowym opoznieniem prawdziwej rekacji przy starcie:
https://youtu.be/cq_qLZ3D6cc?t=637
Co do braku mozliwosci ustawienia "Sport" domyslnie - spory minus ;/
