Przykry zapach z nawiewu
- ArtIS
- Model Lexusa: IS 250 AWD
Bede tam stał aż mi tego nie zrobią
- Model Lexusa: GS300 2006r
Re: Przykry zapach z nawiewu
ArtIS wrote:Bede tam stał aż mi tego nie zrobią
Moze dadza Ci cos do siedzenia.
- ArtIS
Temat juz jest rozeznany. Ponieważ mało uzywałem klimatyzacji z tego nawiewu nadal ciągnie jesli nie jest włączone AC. W związku z tym na razie jeżdzę na automacie bo panowie zaproponowali czyszczenie kanalików i odpływów ale do tego trzeba zdejmować deskę...
Moze przy jakimś przeglądzie w innym serwisie ktoś do tego zajrzy albo przestani walić.
Możesz od biedy spróbować jeszcze sam tym sposobem:
http://www.carreviewsncare.com/diy-fix- ... ith-lysol/
a tu masz filmik
https://www.youtube.com/watch?v=VrVc_FXrbHY
a tu masz filmik
- Aleksanderu
U mnie w serwisie nawet jak odgrzybiają ozonem, wymieniają filtr kabinowy to zapaszek może powrócić. Co do czyszczenia i zabicia brzydkiego zapaszku polecam ten zestaw "CRC ZESTAW DO ODGRZYBIANIA KLIMATYZACJI" u mnie pomogło. Robiłem na włączonej klimatyzacji, obu obiegach jak i samych dmuchawach. Nie odczuwam już zapaszku skarpet. A specyfik wystarcza na 2-3 razy.
- ArtIS
Sprawa załatwiona. Kolega Krzysztof z Jutrzenki wyczyścił odpływy klimy i ponownie wpuścił chemię w układ - w końcu pachnie
- Model Lexusa: is250
Wiesz w którym miejscu znajduje się odpływ z klimatyzacji ?
- ArtIS
Niestety nie...
Ten co robił to ogarnął a mnie nawet nie było przy nim
