Klimatyzacja - wężyk do odprowadzania wody
Adek
Post by Adek »
Witam, jak w temacie. Gdzie się znajduje ten wężyk ? Po używaniu klimy przełączam na normalny nawiew i czuć grzybem. Osobiście czyściłem recznie nawiewy od środka (zdjołem deske ) był ozonowany i dalej czuć... Chce sprawdzić czy ta rurka nie jest zapchana
lewmichal
Model Lexusa: LS 400
Re: Klimatyzacja - wężyk do odprowadzania wody
Post by lewmichal »
Parownik i jego obudowa (szczególnie na dole) do czyszczenia mechanicznego (przy okazji kanały i wentylator). Żadne chemie, i ozony nie pomogą na dłuższą metę. Ostatnio przerabiałem to u siebie. 2 dni wystarczy jak się dobrze spiąć.
Adek
Post by Adek »
powiedz mi parownik jest napędzany paskiem o tym mówisz ? nakieruj mnie
XYZ
Post by XYZ »
Parownik napędzany paskiem.
Ludzie zlitujcie się.
lewmichal
Post by lewmichal »
To jest parownik
Znajduje się głęboko pod konsolą środkową wewnątrz auta i prawdopodobnie jest obrośnięty syfem
Adek
Post by Adek »
Ok teraz już wiem. Powiedz mi czy jest jakaś możliwość dostania sie do niego w magiczny sposób ?
Wysłane z mojego myPhone_AXE_LTE przy użyciu Tapatalka
lewmichal
Post by lewmichal »
Nie wiem dokładnie jak jest w IS, ale podejrzewam, że magiczny sposób, to dużo rozbierania.
Troy
Model Lexusa: LS400
Post by Troy »
Napisz co demontowałeś w LS-ie aby sie do tego dostać
lewmichal
Post by lewmichal »
W LSie tego nie robiłem, bo jest czysto i nie śmierdzi, ale w Camry spędziłem nad tym trochę czasu.
1 popołudnie na przygotowanie, czyli wyjęcie ECU, zdjęcie wentylatora i wszystkich plastików potrzebnych do zrzucenia deski
1 popołudnie rozkręcenie tych wszystkich elementów w drobny mak i dokładne mycie/czyszczenie
1 cały dzień zdjęcie poduszek, kierownicy, deski, wiązek, rozebranie deski i kanałów wentylacyjnych, osłon parownika wymycie/czyszczenie wszystkiego, wymiana gąbek, filtra kabinowego, złożenie (razem z wentylatorem) do stanu z początku dnia
1 popołudnie na złożenie reszty
Po wszystkim podwójne ozonowanie porządnym generatorem i żegnaj smrodku.
Return to “Pozostałe”
