Gaz do IS300???
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Gaz do IS300???
Post by owczar »
Wystarczy faza lotna i strojenie po afr.
Skater69
Model Lexusa: Is300
Re: Gaz do IS300???
Post by Skater69 »
Czyli w lubryfikatory się nie bawić?
carsik
Re: Gaz do IS300???
Post by carsik »
4 generacja wystarcza całkowicie i żadnych lubryfikatorów
www.gt4serwis.pl 695 13 25 28
Skater69
Model Lexusa: Is300
Re: Gaz do IS300???
Post by Skater69 »
A jak jest z zaworami w 2jz-ge bo słyszałem że nie są hydrauliczne? Co ile regulacja? Kocham mojego Lexa i chce dla niego jak najlepiej :)
Yarecki
Re: Gaz do IS300???
Post by Yarecki »
Skater69 wrote:A jak jest z zaworami w 2jz-ge bo słyszałem że nie są hydrauliczne? Co ile regulacja? Kocham mojego Lexa i chce dla niego jak najlepiej :)
Załóż lubre, wtedy według jej producenta nie trzeba regulować zaworów :biggrin2:
Olek AP
Model Lexusa: Lexus IS300 SC
Re: Gaz do IS300???
Post by Olek AP »
Mieliście jakieś doświadczenia z nowymi reduktorami KME Gold w przeciągu ostatnich 6-12 miesięcy?
Dlaczego pytam - albo miałem wyjątkowego pecha albo trzeba chwilowo na te reduktory uważać.
W dużym skrócie u mnie siedzi (w takim stanie już nabyłem auto) KME Diego, wtryski Hana czerwone, był reduktor KME Gold patrząc od tyłu zamocowany na lewym nadkolu. Z instalacji byłem bardzo zadowolony aczkolwiek nadszedł taki czas by reduktor zmienić na nowy. (stukał przy dodawaniu gazu i jakby puszczał już gaz)
Długo się nie zastanawiając zmieniłem na taki sam nowy KME Gold i jak się szybko okazało podczas przyśpieszania wył - dało się to przeżyć, ale szanując ciszę w aucie wróciłem do serwisu i zmieniliśmy na inny nowy. Żadnej poprawy nie było więc zrezygnowani zrobiliśmy podmianę jeszcze raz i było to samo tylko trzy razy gorzej tzn. głośniej i nawet na postoju reduktor uświadczał mnie w środku koncertem dźwięków w każdej możliwej tonacji.
Przetrzepaliśmy kable, próbowaliśmy eksperymentować z ciśnieniem na reduktorze, próbowałem podkładać pod mocowanie reduktora gumowe tulejki by możliwie oddzielić go od nadwozia, ale żadnych efektów nie to nie dawało.
Możecie mi wierzyć lub nie, ale rozmowa z przedstawicielem KME zakończyła się tak, że "Niestety nic nam na to nie poradzi, taka jest obecnie partia - jakie są takie są i zawsze mogę założyć coś innego jak nie odpowiada."
Tak też poczyniliśmy - reduktory zostały im zwrócone i założyliśmy stety lub niestety Staga AC-R01 250 (ciężko było zmieścić tam coś innego bez większych modyfikacji). Jak się będzie sprawował się okaże, ale jak narazie jest idealnie no i w końcu w aucie jest cisza..
firlejak
Model Lexusa: IS300
Re: Gaz do IS300???
Post by firlejak »
Ja mam ARC 01 250 35k km zero awarii.
firlejak
Model Lexusa: IS300
Re: Gaz do IS300???
Post by firlejak »
firlejak wrote:Ja mam ACR 01 250 35k km zero awarii.
Yarecki
Re: Gaz do IS300???
Post by Yarecki »
firlejak wrote:Ja mam ARC 01 250 35k km zero awarii.
Szczęściaż :pijak:
owczar
Moderator
Model Lexusa: Lexus
Re: Gaz do IS300???
Post by owczar »
U mnie siedzą dwa goldy i oba cichutkie ;)
Return to “Instalacje Gazowe”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
