ELMscan Toyota (Lexus) str 3 duży opis programu
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: ELMscan Toyota (Lexus) str 3 duży opis programu
Post by Miłosz »
Może masz walnięty interfejs ? Komp go wykrywa ? Czy takim elm 327 możesz się połączyć z autem ? Może coś z obd jest nie tak ? Za mało napisałeś informacji ;)
brat_z
Post by brat_z »
W ogóle nie możesz się połączyc z autkiem?
ghostmateus
Model Lexusa: GS 430
Post by ghostmateus »
Mam mvci j2534. Zainstalowałem wszystko według instrukcji. TiS widzi interfejs. Gdy włączam TiS i próbuje się łączyć automatycznie bądź ręcznie to pokazuje mi wszystkie sterowniki tylko z żadnym nie da się połączyć. Myślałem, że to przez założony gaz ale po wyciągnięciu bezpieczników dalej nic się nie zmienia. Kiedyś udało mi się usunąć VSC i VSC off pomimo że nie pokazywał mi prawidłowego połączenia z sterownikami. Samo OBD jest sprawne bo podłączałem się u mechanika innym kompem i wszystko działa, tyle że gdy podpiął się swoim kompem to wtedy właśnie wyłączyła się trakcja. A i jak podłączałem się do obd to mrugały mi na zmianę kontrolka vsc i abs na zmianę. I nie mam pojęcia o co kaman. Jeżeli jest walnięty interfejs to jaki polecacie żeby ogarniał Lexusa? Miał ktoś styczność z takim testerem?
http://allegro.pl/tester-diagnostyczny- ... 68824.html
Miłosz
Post by Miłosz »
Który masz rocznik auta ? To nie jest czasem ten model co opisywali chłopaki że jest problematyczny w diagnozie ? Chcesz do podstawowej diagnozy, czy chcesz coś więcej ? Do podstawy wystarczy Ci program z tematu + chiński elm 327. Porównywałem go z techstreamem i pokazuje to samo , ma nawet jedną przewagę - odczyty live data działają rewelacyjnie. Jeśli chcesz coś więcej to kup mvci , ja za swojego dałem 120 zł i działa wszystko ok. Ten z linku to nie wiem czy jest sens, kiedyś kolega miał takie cos do bmw i denerwowało jak wyskakiwało nieznany błąd. Chyba że masz wolne ok 2000 zł to możesz kupić IT2, to ponoć robi robotę ;)
Miłosz
Post by Miłosz »
A jeszcze jedno jak odpalasz techstreama to wcisnij setup --> vim select i wyskoczy okno , spróbuj przestawić tam z tis techstream VIM na to drugie co masz (w moim przypadku Xhrose MVCI)
ghostmateus
Mój rocznik auta to 2003 GS430. Ja jak miałbym coś kupować to coś konkretniejszego i jak to nazwałeś coś więcej :fiu: Tak zmieniałem i na jednym i na drugim . I nic nie działa
Miłosz
Post by Miłosz »
Wpinając interfejs do komputera masz taki dźwięk podłączanego urządzenia ? Jeśli nie to masz martwy interfejs, jeśli tak , to coś jest nawalone w sterownikach ? Korzystasz może z avasta ? Dziad blokuje skutecznie wszystko :/
ghostmateus
Tak system wykrywa interfejs i lampka się świeci. Avasta nie używam tylko eset nod. Raczej nie ma nic do rzeczy że działam na wirtualnym systemie?
P.S. Ten IT2 to tylko na aliexpress?
Miłosz
Post by Miłosz »
Z ali możesz różnie trafić :P IT2 też jest do wyrwania od czasu do czasu na allegro. Wirtualny system nie ma nic do rzeczy. Jak na moje to masz nawalone w sterownikach coś , na jakim systemie działasz ? Próbowałeś zmieniać porty USB ?
ghostmateus
Miłosz wrote:Z ali możesz różnie trafić :P IT2 też jest do wyrwania od czasu do czasu na allegro. Wirtualny system nie ma nic do rzeczy. Jak na moje to masz nawalone w sterownikach coś , na jakim systemie działasz ? Próbowałeś zmieniać porty USB ?
Port USB odgórnie przypisywałem do systemu na wirtualnej maszynie. gdyby sterowniki były walnięte to żaden interfejs nie byłby wstanie połączyć się z autem? A inny interfejs dał radę. działam na win Xp
Return to “Zrób to sam”
