Panel podgrzewanych i wentylowanych siedzeń
- Model Lexusa: is
Witam mam pytanko czy panel siedzeń podgrzewanych i wentylowanych powinien być podświetlany czy świecą tylko te kontrolki od właczenia grzania lub wentylacji ?
- Model Lexusa: IS250
Re: Panel podgrzewanych i wentylowanych siedzeń
w moim IS250 2009r automat jest podświetlanie panelu, tzn gdy pokrętła są w pozycji "0" i jest ciemno widać lekkie zielonkawe podświetlenie pokręteł.
- Model Lexusa: is
czyli pewnie spalona jest żarówka o ile tam jest zarówka a nie wlutowana jakaś dioda w płytke ?
- piasek1985
- Model Lexusa: LS430
Tam jest zwykla zarowka, taka o:
- Model Lexusa: is
Dzięki bardzo za podpowiedzi jestem świeżym użytkownikiem więc narazie autko poznaje
- piasek1985
- Model Lexusa: is
podlece po pracy do motoryzacyjnego zobacze poewnie faktycznie są pamiętam że podobne są w suzuki vitarze też do podświetlenia panelu ogrzewania
- gregski
- Model Lexusa: RX450h
Ja z kupnem tego do subaru mialem klopot, zalamaliscie mnie, myslalem, ze w lexsie bedzie wszystko na diodach... :-/
- piasek1985
Jak nie beda mieli dokladnie takiej to wystarczy kupic sama zarowke z "wąsami" i przelozyc do oprawy tej brazowej.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6430269103
- legato97
- Administrator
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
