Panel podgrzewanych i wentylowanych siedzeń
Problemy dotyczące modelu IS
fierogt
Model Lexusa: is
Post by fierogt »
Witam mam pytanko czy panel siedzeń podgrzewanych i wentylowanych powinien być podświetlany czy świecą tylko te kontrolki od właczenia grzania lub wentylacji ?
Zgrywus666
Model Lexusa: IS250
Re: Panel podgrzewanych i wentylowanych siedzeń
Post by Zgrywus666 »
w moim IS250 2009r automat jest podświetlanie panelu, tzn gdy pokrętła są w pozycji "0" i jest ciemno widać lekkie zielonkawe podświetlenie pokręteł.
fierogt
Model Lexusa: is
Post by fierogt »
czyli pewnie spalona jest żarówka o ile tam jest zarówka a nie wlutowana jakaś dioda w płytke ?
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Post by piasek1985 »
Tam jest zwykla zarowka, taka o:
fierogt
Model Lexusa: is
Post by fierogt »
Dzięki bardzo za podpowiedzi jestem świeżym użytkownikiem więc narazie autko poznaje :)
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Nie ma sprawy, jak bedziesz chcial to podam Ci jutro numer katalogowy tej zarowki bo przedwczoraj zamawialem do kolegi auta. Koszt w UK £7, w pl pewnie w kazdym motoryzacyjnym za grosze dostaniesz.
fierogt
Model Lexusa: is
Post by fierogt »
podlece po pracy do motoryzacyjnego zobacze poewnie faktycznie są pamiętam że podobne są w suzuki vitarze też do podświetlenia panelu ogrzewania :)
gregski
Model Lexusa: RX450h
Post by gregski »
Ja z kupnem tego do subaru mialem klopot, zalamaliscie mnie, myslalem, ze w lexsie bedzie wszystko na diodach... :-/
piasek1985
Model Lexusa: LS430
Jak nie beda mieli dokladnie takiej to wystarczy kupic sama zarowke z "wąsami" i przelozyc do oprawy tej brazowej.
http://www.allegro.pl/ShowItem2.php?item=6430269103
legato97
Post by legato97 »
Potwierdzam, taka pake diod kupic i jak juz rozebierzesz to wymien wszystko i po klopocie.
Return to “IS”
