cd-problem
superczaro
Model Lexusa: IS 300H
cd-problem
Post by superczaro »
witam,
problem chyba częsty w lexusach,,
otóż nie mogę włożyć płyty cd do środka(coś tam blokuje)
kiedy nacisne przycisk LOAD to coś tam miesza przez chwilę i nic sie nie dzieje,,
czyli cały sprzęt do wymiany?? czy mogę coś z tym własnoręcznie zrobić....
pzdr.
Travis
Model Lexusa: GS430 MK3
Re: cd-problem
Post by Travis »
padła zmieniarka trzeba będzie wymontować radio i zanieść do naprawy :/ mam ten sam problem... największa wada Lexusów to właśnie te felerne zmieniarki :/
superczaro
Re: cd-problem
aaaaaaaaaaaaaaa
a jak ją wymontować?
tomio
Model Lexusa: Był IS 200, jest AR 159 SW
Re: cd-problem
Post by tomio »
Nie warto naprawiać, lepiej kup emulator albo zmień radio na inne, naprawa to strata kasy bo i tak się może za jakiś czas znowu zrąbać
Re: cd-problem
poczekaj poczekaj....
jak naciskasz przycisk LOAD to zapalają sie czerwone światełka przy wejściu CD, musisz poczekac aż zapalą zielone i wtedy wkładasz płyta... inaczej nie dasz rady włożyć.
ale nie wiem czy Ty o tym wiesz czy nie.... bo jeżeli przy zielonych diodach płyta nie wchodzi to zmieniara do naprawy ;) albo zakup emulator :D
Travis
Re: cd-problem
Post by Travis »
gdzieś na forum było obrazkowo pokazane jak to zrobić... w skrócie powiem tyle: trzeba zdemontować ta półeczkę gdzie jest nawigacja, później trzeba wyciągnąć panel z nawiewami, następnie od dołu wyciągnąć panel z trc/snow i podgrzewaniem foteli u góry jak i na dole są śruby trzeba do tego chyba klucz 10 ale nie jestem pewny... te wszystkie plastikowe panele ponoć łatwo można wyciągnąć trzeba je tylko ostrożnie podważyć śrubokrętem żeby wyskoczyły z zatrzasków... ja osobiście tego nie robiłem bo boję się że coś połamię... zostawię to panom z aso. Jeżeli chodzi o koszty naprawy to nie są wielkie bo od 50zł do 100zł Tomek z forum naprawiał i już mu chyba 1,5 roku hula bez zarzutów. Na nowe fajne radio 2din trzeba wydać powyżej 1000zł a po za tym oryginalne ładnie się komponuje w kokpicie... dla tego ja osobiście wole naprawić i podłączyć jeszcze zmieniarkę usb. ale jakości oryginalnych CD nie pobije zwykła mp3 ;)
tu znalazłem temat jak usunąć radio http://lexus-forum.pl/viewtopic.php?f=45&t=546 w drugim poście jest załącznik na którym jest pokazane krok po kroku
superczaro
Re: cd-problem
u mnie jest tak ze jak nacinsę LOAD to owszem swiecą się pomarańczowe diody ale zaraz się wyłączają---nic zielonego sie nie zapala :shock:
a płyty nie mogę włożyć,,
Re: cd-problem
aha, a powinno po czerwonym zaświecić się zielony i wtedy byś mógł włożyć pytke :D no ale niestety... masz awarie ;)
Travis
Re: cd-problem
Post by Travis »
a ja nie mama żadnych świecidełek czerwonych czy też zielonych :/
slovly
Re: cd-problem
Post by slovly »
W jakich rocznikach padały Wam te zmieniarki?
Mam 2003r i boje się jej używać za często :smile:
Może w poliftach są już poprawione skoro były zmiany w radyjkach (pokrętło głośności po prawej stronie)?
The sky is the limit
Return to “Elektryka”
