check vsc+ebc+abs
maxiee
Model Lexusa: GS450h
check vsc+ebc+abs
Post by maxiee »
Mam problem z GS450h, kupiłem auto 2 tygodnie temu jestem zielony i proszę o pomoc. Od dwóch dni zaświeciły mi się kontrolki Check VSC, Check EBC, ABS, pomarańczowy wykrzyknik i podczas jazdy włącza mi się AFS OFF. nie wiem czym to jest spowodowanie proszę o jakąś podpowiedź. Byłem przejazdem u mechanika i po podpięciu kompa nawet nie podał mi błędów tylko powiedział, że jest problem z czujnikiem ABS w lewym lub prawym kole (nie pamiętam) a drugi problem to że któreś koło nie odczytuje prędkości. Czy ktoś się spotkał z takimi problemami? proszę o poradę
Miłosz
Model Lexusa: Civic 2.2
Re: check vsc+ebc+abs
Post by Miłosz »
Czujniki trakcji korzystają z odczytów czujników abs, jesli któryś klęknie to od razu przestają działać systemy. Wymień czujnik problem zniknie.
maxiee
Post by maxiee »
Dzisiaj zakupiłem program diagnostyczny z programem sdprog lecz nie pokazuje żadnej usterki. A w/w kontrolki świecą się na desce. U mnie jakoś dziwnie jest to połączone z kołem czy mam wymienić czujnik, który jest w piszcie? Czy same okablowanie
KRYSPIN_lex
Model Lexusa: RX330 GS....
Post by KRYSPIN_lex »
Jedź do kogoś kto dysponuje odpowiednim sprzętem do sprawdzenia błędu. Od tego zacznij.
Chyba że chesz uzbierać worek niepotrzebnie wymienionych części.
GS300 MK2 angol i EU na śrubki .... priv
Miłosz
Post by Miłosz »
Jeśli masz elm 327 bluetooth spróbuj programem elmscan toyota. Jest temat w dziale zrób to sam o tym programie. Bardzo dużo potrafi odczytać.
maxiee
Post by maxiee »
czy jest możliwość pobrania gdzieś tego programu. szukam po necie ale same wersje demo lub nie działające full apki ale cały czas chce licencje ode mnie. Może posiada ktoś crack-owaną wersję
Miłosz
Post by Miłosz »
maxiee
Post by maxiee »
znalazłem 4 kody ale niestety moja głupota jest wszechogarniająca i zamiast je spisać to usunąłem. Zapamiętałem tylko jeden C1776 a trzy były z U??? i tutaj jest problem. Może jak zdejmę klemy to błędy ponownie się zapiszą w ECU
Tomx
Model Lexusa: IS250
Post by Tomx »
Po skasowaniu błędów, jeżeli są aktywne to wywali znów i znów odczytasz. Prawde mowiac od tego sie zaczyna. Spisujesz bledy jakie wystepuja, usuwasz je i pozniej wychodzi czy sa znow. Czasem zdaza sie 'blad tymczasowy' ktory wystepowal chwilke przez wjechanie w koleine czy cokolwiek i potem bledu juz nie ma.
www. sklep.selected.pl
maxiee
Post by maxiee »
tak tylko że po wykasowaniu myślałem że znikną chociaż na chwilę kontrolki check VSC, check ECB, ABS, TRC OFF, oraz AFS OFF. nie mam abs i trakcji. szukam i nigdzie w necie nie mogę odczytać błędu C1776
