Techstream - programowanie TPMS
zak640
Model Lexusa: LS600hL
Post by zak640 »
Witam wszystkich. Drodzy forumowicze, mam problem z rejestracją czujników TPMS w moim lexusie LS600h. Mam drugi komplet kół + nowe czujniki TPMS. Program przeprowadza krok po kroku rejestracji, lecz na końcu jest komunikat że wystąpił błąd komunikacji z ECU i żeby spróbować ponownie. Powtarzałem cały proces kilkakrotnie, lecz bez powodzenia. Tym samym programem, nie miałem problemu rejestracji czujników w GS450H. Dodam, że tym programem mogę kasować błędy, robić inne ustawienia, lecz nie mogę programować czujników. Co może być nie tak z rejestracją TPMS w LS-ie? Czy tą operację można zrobić tylko w ASO ? Proszę o was o pomoc w temacie. Pozdrawiam
LinkPL
Model Lexusa: RX 500h
Re: Techstream - programowanie TPMS
Post by LinkPL »
Niestety, ale przy nie oryginalnym przewodzie takie kwiatki występują, jak nie spróbujesz to się nie przekonasz. W niektórych działa dobrze w niektórych nie chce w ogóle i tutaj masz problem, bo jedynie ASO. Nie lepiej było zamówić czujniki z konkretnymi adresami ?? miałbyś problem z głowy.
Link
How far We can go ...
zak640
Post by zak640 »
LinkPL wrote:Niestety, ale przy nie oryginalnym przewodzie takie kwiatki występują, jak nie spróbujesz to się nie przekonasz. W niektórych działa dobrze w niektórych nie chce w ogóle i tutaj masz problem, bo jedynie ASO. Nie lepiej było zamówić czujniki z konkretnymi adresami ?? miałbyś problem z głowy.
Link
Masz rację. Polak mądry po szkodzie.
LinkPL
Post by LinkPL »
Jeśli kupiłeś czujniki na allegro, no to odeślij im niech Ci przeprogramują i po sprawie, tylko sprawdź czy masz jakieś już wprowadzone adresy na drugim banku, bo będą Ci potrzebne do przeprogramowania.
Link
kapelan78
Model Lexusa: gs 460
Post by kapelan78 »
Nie znam się na programie .u mnie w drugim komplecie problemem było wprowadzenie numerów czujników.nowe mialy 4 a leks potrzebuje 7lub 8 .po wprowadzeniu na poczatku 3 lub 4 zer i numeru wszystko działa
zak640
Post by zak640 »
kapelan78 wrote:Nie znam się na programie .u mnie w drugim komplecie problemem było wprowadzenie numerów czujników.nowe mialy 4 a leks potrzebuje 7lub 8 .po wprowadzeniu na poczatku 3 lub 4 zer i numeru wszystko działa
Rejestrowałem czujniki w GS-ie za pomocą tego samego programu. Masz rację, że w lexusie jest siedem znaków. Niestety ECU nie chce przyjąć rejestracji. Może być tak, jak pisał kolega Link PL że raz działa a raz nie. Podejrzewam że sprzętem firmowym, a nie pirackim to zadziała. Tylko czemu w GS-ie działało bez problemu?
Kafecz
Model Lexusa: GS450h
Post by Kafecz »
Na ktoryms forum czytalem ze w GS mk4 juz nie da rady dokodowac drugiego kompletu czujnikow.
Return to “Elektryka”
Users browsing this forum: Ahrefs [Bot] and 1 guest
