Techstream - programowanie TPMS
- zak640
- Model Lexusa: LS600hL
Witam wszystkich. Drodzy forumowicze, mam problem z rejestracją czujników TPMS w moim lexusie LS600h. Mam drugi komplet kół + nowe czujniki TPMS. Program przeprowadza krok po kroku rejestracji, lecz na końcu jest komunikat że wystąpił błąd komunikacji z ECU i żeby spróbować ponownie. Powtarzałem cały proces kilkakrotnie, lecz bez powodzenia. Tym samym programem, nie miałem problemu rejestracji czujników w GS450H. Dodam, że tym programem mogę kasować błędy, robić inne ustawienia, lecz nie mogę programować czujników. Co może być nie tak z rejestracją TPMS w LS-ie? Czy tą operację można zrobić tylko w ASO ? Proszę o was o pomoc w temacie. Pozdrawiam
- LinkPL
- Model Lexusa: RX 500h
Re: Techstream - programowanie TPMS
Niestety, ale przy nie oryginalnym przewodzie takie kwiatki występują, jak nie spróbujesz to się nie przekonasz. W niektórych działa dobrze w niektórych nie chce w ogóle i tutaj masz problem, bo jedynie ASO. Nie lepiej było zamówić czujniki z konkretnymi adresami ?? miałbyś problem z głowy.
Link
Link
How far We can go ...
- zak640
Masz rację. Polak mądry po szkodzie.LinkPL pisze:Niestety, ale przy nie oryginalnym przewodzie takie kwiatki występują, jak nie spróbujesz to się nie przekonasz. W niektórych działa dobrze w niektórych nie chce w ogóle i tutaj masz problem, bo jedynie ASO. Nie lepiej było zamówić czujniki z konkretnymi adresami ?? miałbyś problem z głowy.
Link
- LinkPL
Jeśli kupiłeś czujniki na allegro, no to odeślij im niech Ci przeprogramują i po sprawie, tylko sprawdź czy masz jakieś już wprowadzone adresy na drugim banku, bo będą Ci potrzebne do przeprogramowania.
Link
Link
- Model Lexusa: gs 460
Nie znam się na programie .u mnie w drugim komplecie problemem było wprowadzenie numerów czujników.nowe mialy 4 a leks potrzebuje 7lub 8 .po wprowadzeniu na poczatku 3 lub 4 zer i numeru wszystko działa
- zak640
Rejestrowałem czujniki w GS-ie za pomocą tego samego programu. Masz rację, że w lexusie jest siedem znaków. Niestety ECU nie chce przyjąć rejestracji. Może być tak, jak pisał kolega Link PL że raz działa a raz nie. Podejrzewam że sprzętem firmowym, a nie pirackim to zadziała. Tylko czemu w GS-ie działało bez problemu?kapelan78 pisze:Nie znam się na programie .u mnie w drugim komplecie problemem było wprowadzenie numerów czujników.nowe mialy 4 a leks potrzebuje 7lub 8 .po wprowadzeniu na poczatku 3 lub 4 zer i numeru wszystko działa
- Model Lexusa: GS450h
Na ktoryms forum czytalem ze w GS mk4 juz nie da rady dokodowac drugiego kompletu czujnikow.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 6 gości
